产品名称: ZGF-120KV/2mA高频直流高压发生器
型  号: ZGF-120KV/2mA
目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的ZGF-120KV/2mA高频直流高压发生器产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!ZGF-120KV/2mA高频直流高压发生器的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
   ZGF-120KV/2mA高频直流高压发生器满足国标、行标ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的技术要求,适用于电力部门各种高压电器的现场试验,氧化锌避雷器、电力电缆直流耐压和泄漏试验。兼做静电吸尘、喷涂等电源。
    采用脉冲宽度调制(PWM)技术、IGBT、以及先进的电子线路及元件,具有输出不受电网波动干扰,有零位、过流、击穿、过压等保护措施,无论过流、击穿、过压保护电路都能迅速动作,有效保障设备及人员安全。其输出采用液晶显示,体积及重量比原KGF型要轻便的多,非常适合现场使用。全新设计的“0.75U”液晶显示器可直接显示并锁存0.75U1mA现场试验不需人工计算。
    本仪器具有体积小、功率大、重量轻、便于携带、操作方便、安全可靠等优点。
产品规格及技术指标
输出额定电压电流
60kV/2mA
60kV/10mA
120kV/2mA
120kV/5mA
200kV/2mA
200kV/5mA
300kV/2mA
控 制 箱
重    量
4.5kg
4.5kg
4.5kg
4.5kg
4.5kg
4.5kg
4.5kg
倍 压 体
尺寸重量
Φ120×300mm
4.1kg
Φ148×360mm
4.5kg
Φ120×450mm
5.5kg
Φ148×500mm
6.2kg
Φ148×730mm
11kg
Φ148×760mm
11.5kg
Φ180×1100mm
20kg
工作电源
50Hz;220V±10%
测量误差
数字电压表:1%(满度)±1个字;数字电流表:1%(满度)±1个字
稳 定 度
随机波动,电源变化±10%时,≤0.5%
纹波系数
≤0.5%(满度)
工作方式
间断使用,额定负载60min
工作环境
环境温度:-15℃~50℃;相对湿度:<90%(无凝露);海拔高度:<2500m
关 键 词: 高频高压发生器 直流高压发生器 高压发生器
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
