| 因近年来变压器短路故障显现上升趋势,造成变压器绕组损坏的几率增加,严重威胁变压器的正常运行。我公司历经三年研究,开发出新一代的变压器绕组变形测试仪,采用目前国际上最先进的方法频率响应分析法(FRA)进行测试,是一种测量变压器绕组频率响应的高灵敏度测试仪器(符合国家电力行业标准:DL/T911-2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》)。
技术参数 1、仪器自带一个通道DDS信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为正弦波,最大幅度±5V信号输出阻抗为50Ω。 2、信号输出测量范围:1K-1MHz 3、信号输出方式:采用软件自动控制输出,HD3006采用线形分布的扫频测量方式 4、信号频率精度:信号源输出正弦信号的频率精度不大于0.01% 5、最大输入信号为:±25V(多档自动调节量程) 6、AD转换量化精度:12位 7、测量最大静态误差:0.5% 8、采集通道输入阻抗:1MΩ 9、每通道最高采样率:20Msps 10、每通道最大存储容量:64K样点 |
