本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的BDS变压器电参数测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!BDS变压器电参数测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
一、概述
BDS变压器电参数测试仪,采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值,测量精度为0.2级。具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观等特点。专门应用于电力变压器的电量的检测,该仪表可取代于九块同等级指针仪表,是传统电量测试仪表的理想换代产品。
二、产品特点
1、采用240×64点阵液晶显示屏(带背光)同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数、频率等20个参数。
2、可测试空载和短路试验所需的电量参数。
3、线性范围宽、读数重复性好、性能稳定。
4、保证功率因数0.000~1.000的准确测量,尤其适用于低功率因数负载的检测。
5、方便的锁存能保证测量数据的同时性及操作的方便性。
三、技术指标(以下参数指标为0.2级,50Hz):
参 数 |
技 术 指 标 |
电压(V) |
量程500V±(读数的0.1%+量程的0.1%) |
电流(A) |
量程80A±(读数的0.1%+量程的0.1%) |
功率(W) |
功率因数 |
范围0~1,精度±5个字 |
频 率 |
40~60Hz,0.05% |
电 源 |
AC,220V±10%,50Hz±2% |
整机功耗 |
小于18VA |
使用环境 |
工作温度范围:0~40℃;相对湿度:30%~90% |
外形尺寸 |
390(长)×310(宽)×170(高) |
重 量 |
约6kg | |
