本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的BY2671-5KV高压数字绝缘电阻测试仪 产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!BY2671-5KV高压数字绝缘电阻测试仪 的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。 交直流两用用于测量各种变压器、电机、开关等电气设备和绝缘材料的绝缘电阻值。具有锁定、报警等功能,交直流两用。
仪器特点
☆输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。
☆本表外壳由高强度铝合金组成,外壳表面喷塑,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于3mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
☆本仪器不需要人力做功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。本仪器还没有开启高压后一分钟时刻报警锁定示值5秒钟的功能,便于计算吸收比。
☆本仪器输出短路电流可直接测量,不需要带载测量进行估算。
额定输出电压:500V、1000V、2500V、5000V
测量范围: 0~199.9GΩ(量程自动转换) 测量误差: 3%±1d 短路电流: ≥3mA
