| 产品名称: |
Fluke1630接地电阻钳型测试仪
| 型 号: |
Fluke1630 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| Fluke 1630接地电阻钳型测试仪产品介绍: |
接地电阻钳型测试仪Fluke 1630 采用夹钳接地电阻测试技术,大大简化了接地回路测试过程,并允许进行非侵入式漏电流测量。 Fluke 1630 小巧精致,经久耐用,非常适合在狭窄的地方和恶劣的环境中使用,而“显示保持"、连续测试以及声音警报功能使之非常便于使用。 它采用创新技术,这意味着可以在无需切断电路的情况下完成接地回路电阻测试和连续测试。
| Fluke 1630 接地电阻钳型测试仪 |
| 常规技术指标 |
| 操作误差 |
| 存放温度范围 |
-20°C 至 60°C(-4°F 至 140°F) | |
| 参考温度范围 |
| 存储湿度 |
| 操作湿度 |
| 显示 |
| 保护 |
| 安全 |
300 V,CAT III 2 级污染 IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032 | |
| 重量 |
| 导线尺寸 |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) |
276 毫米 x 100 毫米 x 47 毫米(10.8 英寸 x 3.9 英寸 x 1.9 英寸) | |
| 幅射 |
IEC 1000 4-2,IEC 61326-I(B 类) | |
| 电磁防干扰 |
IEC 61000-4-2,8 kV(空气)标准 A |
IEC 61000-4-3,3 V/m 性能标准 A | |
| 量程选择 |
| 过载指示器 |
| 测量时间 |
| 测量频率 |
| 电池类型 |
| 电池寿命 |
| 功耗 |
| 电池低电量指示 |
| 接地回路电阻(自动调整量程) |
| 量程 |
| 0.025 - 0.250 Ω |
| 0.250 - 9.999 Ω |
| 10.00 - 99.99 Ω |
| 100.0 - 199.9 Ω |
| 200.0 - 400.0 Ω |
| 400.0 - 600.0 Ω |
| 600.0 - 1500 Ω |
| 注: |
回路电阻(无感应),外部磁场 < 50A/m,外部电场 < 1 V/m,导线居 | | | | |
| 关 键 词: |
钳型测试仪 电阻钳型测试仪 接地电阻测试仪 |
