ZC-8 共2种规格 准确度%:3.0,规格:0-10/100/1000Ω 最小分格0.1Ω(三钮) 准确度%:3.0,规格:0-1/10/100Ω 最小分格0.01Ω(四钮)
ZC-8接地电阻表主要规格及量程如下表:
| 规格 |
量程 |
最小分格值 |
| 1-10-100 |
0~1Ω |
0.01 Ω |
| 0~10 4 Ω |
0.1 Ω |
| 0~100 6 Ω |
1 Ω |
| 10-100-1000 |
0~10 8 Ω |
0.1 Ω |
| 0~100 Ω |
1 Ω |
| 0~1000 Ω |
10 Ω |
ZC-8接地电阻表技术参数: 1.本产品符合GB7676-98直接作用模拟指示电测量仪表及附件定义及通用要求及ZBN21012接地电阻表专业标准的有关规定。 2.仪表的基准值为量程。 3.仪表的基本误差以基准值的百分数表示其基本误差的极限为量程的±3%。 4.仪表工作环境温度为-20~+50℃。 5.仪表因温度变化引起指示值变化,换算成每变化10℃不大于基本误差。 6.仪表工作环境湿度为25%~95%,由此引起指示值的变化不大于基本误差。 7.仪表工作位置为水平。 8.仪表自水平工作位置向任一方向倾斜5°,由此引起指示值的变化不大于基本误差的1/2。 9.仪表在外磁场强度为0.4KA/m的影响下由此引起指示值的变化不大于基准值的1.5%。 10.仪表线路与外壳间的绝缘电阻不低于20MΩ。 11.仪表线路与外壳的电压试验为500V。 12.仪表的外壳防护性能为防溅式。 13.辅助探测针的接地电阻由500 Ω改变至下表规定值时,其基本误差改变量,不超过下表中的规定值。
| 辅助接地电阻( Ω) |
0 |
1000 |
2000 |
5000 |
允许改变量(%)
(准确度等级指数百分数) |
100 |
100 |
100 |
200 |
14.仪表发电机手柄额定转速为120r/min。 |
