产品名称: 位移传感器
型  号: RH SS-1000
价  格:
.电气参数
量 程 500、750、1000、1250、1500 之间量程任意可选.
输出讯号模式 0~10V DC
线性精度 ±0.25%FS(standard class);±0.1%FS(precision
重l复精)度 ±0.02%FS
分辨率 本质无穷
线径规格 行程≤1250mm 时:0.6mmSUS304 with fluorin-coated
行程≤1500mm)时:0.7mmSUS304 with fluorin-coated
传感器类型 绕线混合电位器
拉力 行程Stroke0-1250mm 为600g; 以上为1000g
最大往复速度 1000mm/sec
重 量 ≤1000g
机械特性.
输入电阻值 5Kohm+/-10%FS(standard class ),+/-5%FS(precision class)
功率 1W at70℃(for stoke500mm),2W at70℃(for stroke1000mm)
输入电压 5/10V DC
工作环境
工作溫度 0℃~+70℃
储存温度 -20℃~+80℃
震 动 10Hz to 2000Hz
保护等级 IP65
使用寿命:500 万次
关 键 词: 位移传感器 传感器
公司名称: 荣翰气流控制技术(苏州)有限公司
联 系 人: 彭新华
电  话: 0512-18796896391
手  机: 13621613188
地  址: 太仓市浏河镇紫藤路6号
邮  编: 215444
定风量阀(CAV)
文丘里阀(RHV)
变风量阀(VAV)
通风柜自动门系统(RHFHM-2000)
管道静压控制器(RHFHM-1000C)
通风柜控制器监控器(RH FHM-1000)
房间静压温度控制器(RHFHM-1000B)
