SR63,SR73,SR64,SR74、SR73A、SR74A已淘汰,型号改为:SR93,SR94
SR90系列是日本岛电公司2002年的最新技术产品,它高度总结了SR60到SR70系列的应用经验更突出高性能和高可靠的设计思想。具有自由输入,显示精度为0.3级,手动输出,调节输出限幅,双设定值,双调节输出,模拟变送输出,数字通讯功能,前面板符合IP66级的防护标准。重要的是采用了岛电的无超调专家PID算法,两组独立的PID参数,功能完善,而性能价格比超过岛电SR73A/SR74A系列。
■让操作者更加醒目的是高亮度大字符显示,精度为±0.3%FS+1字,采样/显示周期每秒4次。
■系统使用前,可启动自整定功能,找到系统最佳的PID参数,从而简化现场的调试,提高调节品质。
■专家PID的算法中包括了SF超调抑制系数,合理的选择,可有效地避免系统的超调或欠调。
■可设0-100秒的上电缓起动,在一定程度上减轻负载的浪涌电流,保护器件和延长加热元件的使用寿命。
■输出限幅可用于限定阀门的大小开度,避免加热功率设计过大以及对特殊加热元件某升温段的功率限制等。
■第二输出功能(选件),可用于加热/制冷调节或主辅加热控制。还可调整双调节间相互作用区间的死区DB,达到既提 高控制精度,又能节约能源的目的。
■温室的白昼控制,加热系统的预热或保温用途需要双设定SB(选件),用一个接点即可实现双设定的选择。
■为防止出现脱离工艺要求的设定范围,可利用设定值限制功能来避免误操作。
■二组独立事件继电器可设9种事件,包括:上、下限绝对值,上、下限偏差值,偏差值内/外报警方式。
■隔离数字通讯接口(选件),可选配RS232C,RS485接口,口地址1~255。 还可提供希曼顿光隔离智能RS232/485通讯转换器,配合Ximaden-e中文视窗组态软件与上位机组成小型集散系统。
■模拟变送(选件):测量值,设定值,偏差值,调节输出变送,用于现场记录数据、多区控温或串级调节。
■单相加热器断线和加热回路报警(选件):电流监测范围:0.0~30.0A 和0.0~50.0A。
■传感器经标定后的线性误差或因安放位置引起的测量误差,可设置正负偏移量作为测量值PV的显示补偿。
