产品名称: ROBO-8779VG2AR
型  号: ROBO-8779VG2AR
品  牌: 瑞传
产品特色:
  •  支持 Intel® CoreTM  2 Duo和 CoreTM 2 Quad服务器,可供灵活选择的的1333/1066/ 800Mhz前端总线
  •  支持DDR3 1066/ 800内存,最高可达4GB on 2个长DIMM插槽
  •  支持Intel®G41 i集成GMA X4500图形引擎,提供了优化的3D图形性能
  •  支持双显: VGA,DVI-D,并可以通过SDVO外接更多显示设备
  •  通过PCI Express x1插槽实现高速双千兆以太网
  •  支持一个CF插座到UDMA5模式
详细规格:
处理器      CPU & 封装: Intel® CoreTM 2 Quad, CoreTM 2 Duo, Celeron®处理器 LGA-775封装
前端总线    1333/1066/800MHz
芯片组      Intel® G41 及 ICH7R
系统内存    2个240-pin DIMMs 支持双通道DDR3 1066/800内存最高可达4GB
BIOS        AMI BIOS
存储介面    EIDA: N/A       SATA: 支持4个 SATA 300支持驱动器 (RAID 0, 1, 5, 10)
固态硬盘    1个 Type II CF 插槽(最高支持到UDMA5模式)
看门狗      通过可软件控制,从0.5秒至254.5秒
扩展介面    N/A
硬件监控    系统监控(风扇,温度及电压)
电源        N/A
尺寸        338.5(L) x 122(W) mm; 13.33"(L) x 4.8" (W) PCB: 8层
操作环境    操作温度: 0 to 55oC    存储温度: -20 to 80oC     相对湿度: 5% to 90%, 无冷凝
MTBF        N/A
MIO         2个serial (RS232 x1, 备选 RS232/422/485 x1), 1个并口和1个FDD
IrDA         N/A
Ethernet    - 双10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T 型以太网
            - 双PCI Express x1千兆以太网
            -双RJ - 45连接2个LED指示灯
音频        HAD,双声道
USB         8个USB 2.0
键盘/鼠标    2个USB 2.0专用键盘/鼠标端口支架
显示控制器   - 芯片组增加集成的Intel ®图形媒体加速器(GMA)X4500
             - 提供改进的3D图形显示技术,包括Microsoft DirectX 10,支持Shader Model 4.0和OpenGL 2.0多媒体功能
显存       通过Intel® DVMT4.0 技术可以共享到最大256MB
分辨率      支持CRT: 最大可达2048 x 1536; DVI-D:最大可达2048 x 1536
规格如有变更,恕无另行通知。
更多信息,欢迎登录瑞传中国网站:http://www.portwell.com.cn
关 键 词: 瑞传
公司名称: 北京瑞传信通科技有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 010-82701616
手  机:
地  址: 北京市海淀区上地创业路8号群英科技园5号楼4层西
邮  编: 100085
瑞传1U机架式网络通讯应(CAR-3231C)
系统核心模块-PCOM-(PCOM-B213VG)
COM Express (PCOM-B210VG)
瑞传PCPT-1510-(PCPT-1510)
RUBY-9719VG2(RUBY-9719VG2AR)
瑞传MINI-ITX嵌入(WADE-8170)
瑞传MINI-ITX主板(WADE-8256)
ROBO-8771VG2(ROBO-8771VG2)
ROBO-8718VG2(ROBO-8718VG2A)
CAR-3002C网络通(CAR-3002C)
Mini-ITX-WAD(WADE-8047)
PEB-2131嵌入式单(PEB-2131)
NANO-ITX-NAN(NANO-8045)
瑞传网络通讯平台周边配件(ABN-426)
WADE-8180(WADE-8180)
瑞传网络通讯平台周边配件(ABN-112)
瑞传网络通讯平台周边配件(ABN-194)
瑞传网络通讯平台周边配件(ABN-182)
瑞传网络通讯平台周边配件(ABN-428)
