产品名称: 20/80DPS20AL-232
型  号: 20/80DPS20AL-232
价  格:
一、产品适用范围及其要求:
1、本产品适用于两相带编码器的直流电机调速,在使用之前,用直流电源为电机供电,电源电压值一般不要超过电机额定电压的5V以上.电流不得超过最大电流值,有关参数请浏览有关内容。
2、编码器+5 VDC电源供电。电源额定电流小于50毫安。编码器应大于25线。如果编码器电源电流超过50毫安,则使用外部+5 VDC(12脚+5V)。
3、电压范围:+20V~80V DC
4、电流:0~20A(最大电流不得超过20A)
5、启动频率为:<=10KHz
6、占空比:40%~95%
二、产品性能:
1、高可靠性,高性价比       2、灵敏度高,反应快
3、散热性能好,稳定性好     4、使用方便、灵活
5、输入信号频率选择范围宽   6、可以与PC机通讯控制
7、调速范围大               8、可以正反转控制
9、结构紧凑、体积小         10、电压电流范围宽
11、低功耗
三、主要技术参数:
1、控制器输入电压: +20~+80V DC    2、控制器输出电流:0~20A
3、计数锁定误差:+/-120              4、编码器电压:+5V
5、编码器最大电流:50mA             6、输入脉冲频率:0~250KHz
7、输入脉冲0:0.5us                  8、输入脉冲1:3.5us
9、外观尺寸:见附图                 10、颜色:黑色
四、电位器说明:
1、限电流调节旋钮LIMIT
        调节限制电流的大小,最大为20A 一般调节到最大值
2、增益调节旋钮GAIN
用于调节增益大小,调节可以减小电机的震荡,一般电机震荡时,可以适当调节,减小电机震荡。与阻尼配合调节使用。
3、阻尼调节旋钮DAMP
      调节衰减大小,和增益调节类似。
附图:请参见附图1
五、端子引脚说明
(端子面对自己从左到右,没特殊说明默认为端子引脚)
1脚:电源地(POWER GROUND)
2脚:电源电压(+20V~+80V)
3脚:电机负(ARM-)
4脚:电机正(ARM+)
5脚:复位/错误(RES/ERR)
复位电路如图所示:
6脚:编码器地(ENC-)
7脚:编码器电源+5V(ENC+)
8脚: A相(PHASE A)
9脚: B相(PHASE B)
10脚:接方向选择DIRECTION(0反1正)
方向选择电路如图所示:
11脚:接步进脉冲信号STEP
内置光耦示意图:
+5V
12脚:接控制器+5V DC电源(对6脚)
关 键 词: 直流伺服 伺服驱动器 直流马达控制器
公司名称: 济南科亚电子科技有限公司
联 系 人: 刘立红
电  话: 158-66622175
手  机: 15866622175
地  址: 中国山东省济南市天桥区北园大街东泺河路78号(梁府小区对面)
邮  编: 250033
智能渣土车专用控制器
电焊机专用可逆直流调速器(115/230RT10AL)
24/48v直流串励电机(DC24-2.2-15A2)
爬行器专用直流调速器(DC110RT15BL)
48v直流电机调速器(DC48RT100BL)
HHO专用调速器( 9-24DP50BL-YJ)
50A数字控制直流PWM(9-24DP50BL-YJ)
智能型直流无刷单马达控制(MMT- DC48DPW50BL-PC1)
低压直流无刷电机(ZW80BL110-3145)
24V直流无刷马达驱动(MMT-DC24DPW10BL)
高压可控硅直流调速器(MMT-220DR10AL)
24V直流调速器|直流调(MMT-AC24DP10BL)
MMT-24V直流马达( MMT-DC24DP10-35BL)
直流串励电机/直流牵引电(DC24-2.2-15A2)
ZW系列无刷直流电机(ZW60BL80-230)
24v直流调速器(可正反(DC24RT50BL)
48v永磁直流电机|直流(70ZYT53A3)
48v直流牵引减速电机(DC48-1.5-15XWD4-59)
可控硅直流调速器(MMT-220DR20-35AL)
70ZYT永磁直流电机(70ZYT51A3)
