免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 单轴多功能数控倒角机
产品名称: 单轴多功能数控倒角机
型 号: JMDM-DJJ
价 格:
品 牌:
单轴多功能数控倒角机说明
一、功能特性
  JMDM-DJJ为单轴多功能数控倒角机,数控轴为工件进给运动轴,可手动调节倒角角度.机床先是快速送料,当工件接近砂轮时慢速打磨,打磨完成后先是慢速退出砂轮位置,然后快速退回工件拆卸位置,速度均可以数控设定。
  1、 工件进给夹模与砂轮磨盘经过精巧的设计,确保加工物件与砂盘的中心线准确不变,可以一次均匀地完成管端的的倒角加工。
  2、 工件进给运动的数控,保证了机床加工的广泛适应性及高效性。
  3 、工件进给运动采用滚珠丝杆传动及直线导轨支承。
  4 、工件夹轴的无级调速有利于切削参数的调整,保证倒角的质量。
  5、 机床布局合理,具有全密封护罩,造型美。
  6、 机床操作简单,调整方便,加工效率高。
  7 、机床控制系统采用深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的JMDM-2011数控系统,高速精确稳定可靠。
    8、 可对陶瓷、碳钢、不锈钢、铝合金、粉末冶金材料、尼龙等材质的零件倒角及去毛刺。
二、 运行画面:
    A.开机时系统有短暂的开机画面“深圳精敏数字倒角机”显示;
    B.开机画面显示后进入运行画面,此时液晶显示屏左面显示“推进长度”,而右面显示已推进长度;
    C.在待机状态下按“ESC”键则进入参数设定画面,参数设定画面共有三页,在第三参数设定画面状态下按“ESC”键则进入主设定画面,而在主参数设定画面的状态下按“ESC”键则进入运行状态。
三、 参数修改:
A.如何进入设置状态
上电后控制器直接进入运行状态,此时按面板上的ESC键可进入设置状态。
B.如何修改参数
  上﹑下﹑左﹑右四个方向键用于移动光标,选择要改变的数字。当光标到达要改变的数字时,按ENTER键,光标处于闪烁状态,表示此数字可以改变,此时按向上箭头键,数字增加,按向下箭头键,数字减小,当变成需要的数字时,再按ENTER键,数字就定下来了。
  设置状态的特征是液晶屏的右半边有一个光标,且按ENTER键可使光标闪烁。
C.如何设置参数
  参数设置画面共有三个,分别是主设置画面﹑第二设置画面﹑第三设置画面。
  主设置画面:
            滑动速度:电机高速移动时的速度
             0.000——9.999 单位:米/秒;
            工进速度:电机低速移动时的速度
            滑动长度:电机高速移动时的推进长度
             000——999   单位:毫米;
            工进长度:电机低速移动时的推进长度
             000——999  单位:毫米;
   第二设置画面:
             加速时间:步进电机从慢速加速到设定速度所需时间
             0.00——9.99    单位:秒。
         减速时间:步进电机从高速减速到低速所需时间
             0.00——9.99    单位:秒。
           毫米脉冲:工作台每移动一毫米所对应的脉冲数
           000.000——999.999单位:个。
           每转脉冲:每转脉冲=200×细分设定数
             00000——99999  单位: 脉冲/转;
第三设置画面:
      工作模式:
   0:手动工作模式;
   1:自动工作模式。
      重启时间:自动工作模式下重新启动时间。
          000-999               单位是秒;
四、 操作介绍:
   A.开机后进入运行画面,若需修改参数则进入参数设定画面;
   B.在停机状态按NUM0按键则产量清零。
   C.在停机状态按向左箭头键则工件步进电机带动工件夹具向左运动,在停机状态按向右箭头键则工件步进电机带动工件夹具向右运动。
   D.按开始键则开始动作,则数控倒角机进入运行状态,依次按程序执行各个工步。
   E.在运行状态按缓停按钮则数控倒角机在完成正在加工的工件后停机。
   F.在运行状态按急停按钮则数控倒角机在立即停机。
   G.数控倒角机有两个工作模式,在手动工作模式时加工完一个工件后即回到装卡位,等待下次按启动按钮来运行程序,在自动工作模式时加工完一个工件后即回到装卡位,延时一段时间后(设定的重启时间)自动运行。
五、用途:
  用于光纤陶瓷棒、碳钢、不锈钢、铝合金、粉末冶金材料、尼龙等材质的零件倒角及去毛刺。可精确控制打磨量和打磨角度以及打磨速度。
六、发货信息及方式
1、发货清单:
数控倒角机,使用说明书。
2、发货方式:款到发货,快递。
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290 陶小姐;
传真:0755-29958512
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ:  374157195
MSN:jingmingk@163.com;  阿里旺旺:jingminsz
公司网址:www.jingmindm.com
中华工控网店铺:http://www.gkong.com/comm/userdetail.
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
