产品名称: 缺相保护器|断相保护器
型  号: JL-200缺相保护器|断相保护器
价  格:
品  牌: 巨龙
JL-200微电脑缺相保护器|断相保护器说明书
 JL-200系列微电脑缺相保护器|断相保护器是我公司在多年研制缺相保护器|断相保护器产品的基础上开发出的新一代高科技产品。JL-200缺相保护器|断相保护器以微电脑控制器(MCU)为核心元件,通过高精度CT检测电流,缺相保护器|断相保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度、过载保护、短路保护、堵转保护、欠载保护、缺相保护、三相电流不平衡保护、过压保护、欠压保护、相序保护等具有可靠的保护作用;并可实现报警和事件记录。本产品具有性价比高、功能齐全工作稳定可靠、精度高、保护动作准确、安装、参数设定简单方便等特点。可广泛适用于机械、冶金、建材、化工、纺织行业等工业三相电动机及其它电器的保护与监测。
JL-200系列微电脑缺相保护器|断相保护器产品主要特点>>>
JL-200缺相保护器|断相保护器系统采用宽温、低功耗工业级芯片,更适合于工业现场使用。
 JL-200缺相保护器|断相保护器软件、硬件及电磁兼容性三个方面协同设计,产品具有很强的抗干扰能力和很高的可靠性,特别适合于工业现场使用。
JL-200缺相保护器|断相保护器软件设置传感器变比,用户可直接查看一次回路的电力参数,使得采样数据更直观。
JL-200缺相保护器|断相保护器采用交流同步采样和先进的数字信号处理算法,实现了实时数据处理和高精密性,有着卓越的可靠性,具有响应速度快、测量准确、精度高,事件记录等优点。
JL-200缺相保护器|断相保护器装置具有自学习过程,能自动检测电机起动过程与时间,生成起动曲线,优化保护参数等。
JL-200缺相保护器|断相保护器事件记录功能:当保护动作时,记录保护类型、采样电流等参数,形成事件追忆数据,在失电情况下可长久保存,便于事后分析。
 JL-200缺相保护器|断相保护器采用模块化设计结构,产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制线路的可靠性和自动化水平。
JL-200缺相保护器|断相保护器结构紧凑、华丽、精湛优美的外观和卓越的设计体现了高雅、精致、紧凑的产品。
 JL-200缺相保护器|断相保护器完善的事故记录及自检功能,友好的人机界面,所有测量值和参数、保护信息等由面板液晶显示器实时显示。
JL-200系列微电脑缺相保护器|断相保护器技术参数>>>
 JL-200缺相保护器|断相保护器功能
● 过载保护 ● 欠载保护 ● 堵转保护 ● 阻塞保护 ● 温度保护 ● 相序保护 ● 欠压保护 ● 过压保护 ● 起动超时保护 ● 断相保护 ● 不平衡保护JL-200缺相保护器|断相保护器规格:直接接线:1A(0.2A~1A);5A(1A~5A);20A(4A~20A);40A(8A~40A);
 JL-200缺相保护器|断相保护器采用外置电流互感器:(需另配置标准5A电流互感器)100A(20A~100A);150A(30A~150A);200A(40A~200A);300A(60A~300A);400A(80A~400A);500A(100A~500A);600A(120A~600A);800A(160A~800A):
功能
缺省值
项目
内容
起动超时保护
智能设定
保护方式
脱扣
短路保护
0.1s
整定值范围
动作时间
保护方式
≥10Ie
0.1s
脱扣
堵转保护
智能设定
整定值范围
保护方式
500%Ie
反时限脱扣
欠载保护
10s
整定值范围
动作时间
保护方式
OFF-15-80%Ie
10s
脱扣
过负载保护
整定值范围
保护方式
>105%Ie
反时限脱扣
热过载保护
智能设定
整定值范围
保护方式
20-100%θb
脱扣
不平衡保护
智能设定
整定值范围
动作时间
保护方式
20%-60%
1-40s
反时限脱扣
缺相保护
<1S
动作时间
保护方式
<1S
脱扣
相序保护
OFF
动作时间
保护方式
<0.1S
脱扣
欠压保护
OFF
整定值范围
动作时间
保护方式
OFF-220V-150V
10s
脱扣
过压保护
OFF
整定值范围
动作时间
保护方式
OFF-220V-300V
10s
脱扣
JL-200系列微电脑缺相保护器|断相保护器正常使用条件>>>
缺相保护器|断相保护器适用主回路电压:AC380V,45~65Hz。
缺相保护器|断相保护器工作电源电压: AC220V±20%。
缺相保护器|断相保护器触点容量:电阻性负载: 5A/250V AC, 5A/30V DC电感性负载: 1.5A/250V AC, 1.5A/30V DC。
缺相保护器|断相保护器输出形式:独立的常开、常闭输出。
缺相保护器|断相保护器安装方式:HT35导轨安装。
缺相保护器|断相保护器外型尺寸:62mm(深) × 54mm(宽) × 71mm(高)。
缺相保护器|断相保护器环境温度:-30~80℃。
缺相保护器|断相保护器环境条件:无剧烈振动、冲击;无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体。
 JL-200系列微电脑缺相保护器|断相保护器使用说明>>>
 JL-200缺相保护器|断相保护器铵钮设置,三个按钮
◎▼  置数键置数键
缺相保护器|断相保护器停机状态时可设置参数,运行状态时,按设置键可查询相应的设置项目及参数。
缺相保护器|断相保护器停机时,按设置按钮,设置字符亮,同时相应设置项目的字符也点亮。
缺相保护器|断相保护器设置项目内容
1、JL-200缺相保护器|断相保护器额定电流值
2、JL-200缺相保护器|断相保护器动作特性曲线
3、JL-200缺相保护器|断相保护器欠电流
4、JL-200缺相保护器|断相保护器相序
5、JL-200缺相保护器|断相保护器过电压
6、JL-200缺相保护器|断相保护器欠电压
7、JL-200缺相保护器|断相保护器复位方式
JL-200系列微电脑缺相保护器|断相保护器设置步骤:
1、缺相保护器|断相保护器通电后,缺相保护器|断相保护器数字窗口显示000。
2、长按缺相保护器|断相保护器【设置】键5秒,进入设置模式(电机静止状态,电流为0时,能进入设置状态;电机运行时,电流不为0,不能进入设置状态,但可查询设置内容)。同时【设置】【过载】字符点亮,进入电流设置,按【△】 【▽】键,设置电流值,长按【△】能连发,按一下【△】进一位,按【▽】一下降一位。设置电流值后,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
3、【设置】【堵转】字符点亮,设置电机堵转允许时间(同时也设定了动作曲线),根据电机的动作特性,按【△】【▽】键,选择相应的动作曲线(3、6、9、12、15)。选择好动作曲线后,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
4、【设置】【欠载】字符点亮,设置电机欠载电流百分比,按【△】【▽】键,设定相应的欠载电流与额定电流百分比。按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
5、【设置】【相序】字符点亮,设置电机相序保护功能开启(ON)还是关闭(OFF)。按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
6、【设置】【过压】字符点亮,按【△】【▽】键,设置过压值,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
7、【设置】【欠压】字符点亮,按【△】【▽】键,设置欠压值,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
8、只有【设置】字符点亮,进入“复位方式”选择,按【△】【▽】键,选择【AU】(自动复位),【HU】(手动复位)
9、按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。显示【设置】数字窗显示End,表示缺相保护器|断相保护器设置完毕。
10、按【设置】,保存设置内容,退出JL-200缺相保护器|断相保护器设置状态。
 JL-200系列微电脑缺相保护器|断相保护器备注:
 ※1、缺相保护器|断相保护器在设置过程中,如果改变了某个参数,在20秒内不继续按【设置】键,参数不保存,自动退回待机状态。
※2、缺相保护器|断相保护器进入设置状态时,保护内的继电器会自动释放,保护器退出保护状态,有效防止在设置状态时对电动机的误操作。
※3、电机因保护而脱扣后,缺相保护器|断相保护器会显示是什么类型的故障,并记录该类故障相关参数在动作时的一组瞬时值,用户可根据这一组数据方便的分析故障原因,确保一个安全稳定的生产环境。
我公司还生产电机保护器www.cx-jl.com电动机保护器www.cx-jlong.com和相序保护器www.xxbhq.com
关 键 词: 缺相保护器 断相保护器 相序保护器
公司名称: 宁波市海曙巨龙电气厂
联 系 人: 岑周
电  话: 0574-63543296
手  机: 13336644129
地  址: 浙江省慈溪市胜山镇工业开发区镇西路156号
邮  编: 315323
电机智能保护器|电动机智(JL-200电机智能保护器|电动机智能保护器)
过电压保护装置JL-41(JL-410)
电源监视器JL-410(JL-410)
相序保护器JL-420(JL-420)
缺相保护器JL-420(JL-420)
电压继电器(JL-400)
过电压保护器JL-400(JL-400)
过压保护器JL-400(JL-400)
电机保护器|电动机保护器(JL-200电机保护器|电动机保护器)
过载保护器|过流保护器(JL-230过载保护器|过流保护器)
欠电压继电器JL-400(JL-400)
电压保护器JL-400(JL-400)
电压继电器JL-400(JL-400)
错相继电器|错相保护器(JL-400错相继电器|错相保护器)
相序继电器JL-410(JL-410)
欠电压继电器|欠电压保护(JL-400欠电压继电器|欠电压保护器)
电流继电器|过电流继电器(JL-230电流继电器|过电流继电器)
过流保护器|过流继电器(JL_230过流保护器|过流继电器)
过电压继电器|过电压保护(JL-400过电压继电器|过电压保护器)
