一、主要特点
▲采用线性度高的铂电阻进行绕组温度检测,系统可靠性高。
▲采用液晶显示器和LED 显示灯,工作状态及测量值的显示更加直观。
▲采用日历时钟,断电后无需重新设置时钟。
▲采用标准的RS-485或PROFIBUS-DP通讯接口。
▲采用新型抗干扰设计,满足国家标准对电磁兼容各项指标要求。
二、型号及功能
三、技术参数
1、测量范围:0.0~200.0℃
2、测量精度:±1%FS(温控器0.5级,传感器0.5级)
3、分辨力:0.1℃
4、数字补偿范围:-19.9℃~+19.9℃
5、温度传感器型号:Pt100
6、继电器触点输出:风机控制触点容量:7A/250VAC
报警控制输出容量:7A/250VAC;5A/220VDC
7、模拟信号输出:四路 4~20mA
8、通讯方式:RS-485或PROFIBUS-DP总线
9、防护等级:不低于IP54
10、使用条件:环境温度 -20~+55℃
相对湿度< 90% (25℃)
电源电压 220V(+10%,-15%)
电源频率(50HZ~60HZ)±2HZ
11、安装方式:壁挂式
12、生产标准:JB/T7631-2005《变压器用电阻温度计》和IEC61000-4:1995 国际标准GB/T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术》标准
13、产品质量体系:通过ISO9001国际质量管理体系认证
14、通过的抗干扰试验项目:
1)对共模AC 250V(50HZ)或串模AC 200mV(50HZ)干扰电压,显示值变化小于基本误差值。
2)电快速瞬变:温控器的电源线和输入/输出端能承受频率为5KHz、电压分别为2KV 和1KV的电快速瞬变试验,显示和控制附加误差限的绝对值均满足标准要求。
3)静电干扰:温控器能承受8KV的静电放电试验,显示和控制附加误差限的绝对值均满足标准要求。
4)空间射频干扰:温控器能承受频率为80~1000MHz、场强为10V/m的幅射电磁场试验,其显示和控制附加误差限的绝对值均满足标准要求。
