免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 干接点采集模块
产品名称: 干接点采集模块
型 号: DTD433
价 格:
品 牌:
工业级无线数传模组 DTD433
  _无线RS485 、不用电缆,直接安装组网,距离100~3000米!
DTD433工业级无线数传模组是针对工业级用户,采用无线电数字通信技术代替有线RS485网络的可直接使用的模块化产品。产品体积小巧,具有精美铝合金或可导轨安装的PVC塑料外壳,只要接入标准串口,24V直流电源即可工作。能为众多的工业与应用提供高性能、中等距离和可靠数据传输的低成本解决方案。DTD433系列无线数传模组有RS232/RS485标准接口,透明传输,距离100米~3000米均可。即可以实现点对点通信,也可以实现点对多点通信,不需要编写程序,不需要布线。
■ 型 号: DTD433A DTD433B DTD433C
关键词:无线遥测遥控、PLC、RTU、无线通信、无线数传、无线模块、无线收发
■ 简 介
我公司根据市场实际需求研制生产的DTD433工业级无线数传模组提供高稳定、高可靠、低成本的数据传输,它提供了透明的RS232/RS485接口,具有安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、大范围覆盖等特点,适合于点多而分散、地理环境复杂等应用场合。它的工业级电路设计及精美外壳方便其能够应用于电力高压等恶劣的工业环境,稳定可靠地服务于环境要求十分苛刻的军工、地震、水利、工业等现场。工作在ISM 频段,用户无需申请频率牌照即可使用。DTD433系列无线数传模组广泛应用于无线数传领域,典型应用包括遥控、遥感、遥测系统中的数据采集、检测、报警、过程控制等环节。
■ 特 征 ■ 应 用
◆ 多种配置应用方案,可以满足用户不同的需要
◆ 通信接口:RS232/485或TTL接口
◆ 标准串口协议,透明的数据传输
◆ 可以直接代替有线的RS485网
◆ 一体化设计,结构紧凑
◆ 多种产品规格适应于不同的传输距离
◆ 射频输出功率10mW、500mW、1000mW
◆ 软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率
◆ ISM 频段433MHz,无需申请频点
◆ 工业标准设计,能工作于各种恶劣环境
◆ 直流9~24V供电,电流小于800mA
◆ 铝合金外壳:53×97×27mm(L×W×H)
◆ PVC塑料外壳:115×74×60,35mm E型导轨卡槽
◆ 工业遥控、遥测
◆ 石油钻井张力无线监测
◆ 短距离无线数据传输
◆ 安防设备无线监控
◆ 无线RS485、无线PLC
◆ 城市管网压力、温度监测
◆ 电力线无线报警
■订货信息
产品型号
说明
DTD433A_S 塑料PVC外壳,200米以内
DTD433B_S 同上,参考距离1000米左右
DTD433C_S 同上,参考距离2000米左右
DTD433A_L 铝合金外壳,200米以内。
DTD433B_L 同上,参考距离1000米左右
DTD433C_L 同上,参考距离2000米左右
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
电 话: 029 029-88354536 / 王伟
手机:
地 址: 西安市高新区高新路25号瑞欣大厦16C
邮 编: 710075
主 页: http://www.dataie.com
  • GPRS DTU无线测控终端
  • GPRS水文监测 地下水监测 GPRS无线传感器
  • 短信水泵遥控 短信触发器 水位监测
  • GSM短信通信的开关量输入输出
  • GSM短信报警器 短信报警 短信遥控开关
  • 水池水位信号远传器
  • 短信控制开关 短信控制打开门
  • 无线开关量传输
  • 一体化的短信报警智能终端iDTU
  • 短信测控
