音叉式物位控制器利用压电感应振动之音叉式料位开关,优点很多,可代替其他传统的音叉赶应技术而为此领域之主流工具。单杆式感应原理,可广泛应用于各种不同密度、温度、成分之固态物料;精确度高且操作简单、没有校准的麻烦,即使再细的料粉也能使用。产品之多样性,亦满足了各种行业不同的需求而做出精确的侦测,实为值得信赖之感应器。
动作原理:
本产品利用音叉振动的原理,在“音叉式料位开关”之感应棒底座,透过压电晶片驱动音叉棒,并且由另外一压电晶片接受振动讯号,使振动讯号得以循环,并且使感应棒产生共振。当物料与感应棒接触时,振动讯号逐渐变小,直到停止共振时,控制电路会输出电气接点信号。由于感应棒感度由前端向后座依次减弱的自然原理,所以当桶槽
内物料与桶周围向上堆积,触及感应棒底座〈后部〉或排料时,均不会产生错误讯号。
此外,振动的感应棒,亦会自然震落沾附在杆上的物料,所以感应棒上不会有堆积物料适用于各种料仓固体物料料位以及各种容器内液位的定点报警或控制。固体物料:粉煤灰、水泥、石粉、塑料颗粒、盐、糖等。液体介质:水、酸、碱、泥浆、纸浆、染料、油类、牛奶、酒类、饮料等
