□主要技术参数:
1、电源电压:AC220V、50Hz/DC24V;
2、相对湿度:≤85%;
3、输出信号:二组常开、常闭触点;
4、触点容量:220V/5A; DC24V/3A;
5、环境温度:-40~60℃;
6、防护等级:IP65;
7、防爆等级:Ex dⅡBT4;
8、探头材质:316不锈钢、聚四氟乙烯、高温塑料;
9、功 耗:≤5W;
10、过程温度:普通-20~80℃;高温-25~180℃;
11、过程压力:-0.1~4.0MPa;
12、介电常数:ε≥1.6%;
13、延迟时间:2秒;
14、电气接口:M20×1.5;
15、连接方式:螺纹或法兰;
16、安装方式:顶装、侧装.
技术指标:
◆工作环境:温度 -10~60℃/
-30~85℃ 湿度≤90%
◆电源电压:AC 220V±10% 50Hz / DC 24V
◆功 耗:≤3W
◆输出信号:一组继电器接点输出(AC 220V/1A)
◆输出延时:内部输出延时1~3秒。
◆安装结构:与传感器一体化结构。
◆普 通 型:
仓内温度:小于100℃ 仓内压力:常压。 仓内介质:腐蚀性,一般粘度,一般冲击。
◆特 殊 型:
仓内温度:小于600℃仓内压力:不大于4Mpa仓内介质:强腐蚀,高粘度,强冲击、防爆。◆安装接头:R1/R1.5 管螺纹。◆外形尺寸:如图2所示
安装方式:
限位开关通常采用侧装(在仓壁侧面安装)方式安装于仓体侧壁对料位高度进行上下限位置的检测,当仓体不便侧面开孔时可采用顶装(在仓的顶部安装)方式。
顶装时电极距仓壁距离应大于200mm,应选择能避开进料时物料冲击的位置。
仓壁为混凝土时应使限位开关外壳可靠接通 钢筋,仓壁为非金属时应加装辅助探极(对于固体物料)或使用同轴探极(对于液体)。
注:用户拆装限位开关时禁止用手抱住壳体拧动,应使用扳手拧动六角螺栓。
电气连接:
◆接线端子——端子“1”、“2”接AC 220V或DC 24V电源,端子“3”、“4”为继电器接点输出。(仪表设置为“上限位”时为有料吸合,仪表设置为“下限位”时为空料吸合)
◆上/下限位选择——上/下限位由短路器设置,短路器插至右边为 “上限位”状态,输出继电器为有料吸合;短路器插至左边为“下限位”状态,输出继电器为空料吸合。(出厂设置为右边上限位)
◆灵敏度选择——灵敏度选择由短路器设置。短路器插至左侧时为高灵敏度;短路器插至右侧时为低灵敏度。
◆指示灯——仪表上电时电源指示灯点亮,输出继电器接点闭合时输出指示灯点亮。空仓状态按下“标定键”3秒以上标定指示灯点亮,表示标定已完成。
产品调试:
由于各现场仓体的大小结构不同,所以传感器的探头被物料埋没时产生的电容量也不相同,因此需对传感器进行现场标定后方可
