产品名称: 振棒(杆)式物位开关
型  号: ULZB/
产品简介: 振棒式物位限位开关运用音叉的“共振”原理,振动管和内置的振动棒构成“音叉”共振探头,在压电元件的驱动下,发生振动。当探头触及被测物料时,振动幅度急剧减小,由此转化为电子信号,使继电器动作,输出一个开关量达到控制或报警的目的。 ZB系列振动式物位开关主要用于各种固体罐仓中高低料位的显示和监测。工作原理:振动棒是一个电子线路进行激励并保持共振,当被测介质到达并部分覆盖住探头时,物位开关的振动阻尼突然增强,这种振动参数的改变将通过检测回路触发继电器,从而为物位控制提供了上、下限开关信号。它可根据控制所要求的高度安装在罐仓的侧壁上。产生振动和检测阻尼的电子线路位于铝制壳体内,壳体固定的探头一端,装在罐仓外,而另一端检测探头以螺纹安装形式伸入罐仓内。振动式物位开关提供了一种廉价、可靠的物位控制方法。要用于粉料、谷物或者块状物料(直径的大小不超过5~10cm之间)的监控,物料密度必须大于0.05kg/dm3。如低于此密度,则物料的内部磨擦将不足以削弱振动开关的振幅。这种物位开关可广泛用于煤矿、水泥、石灰石、谷料、砂糖、飞粉等物料的监控。电子线路采用表面贴装技术,可应用于各种恶劣环境如:潮湿振动等。产品特点:☆单探头设计:无粘附☆高温型可达:160☆多种输出形式:3线固态输出---大功率☆继电器SPDT☆多种状态显示☆塑料或铝外壳技术参数:·型号: 标准型·探头长度: 235mm·探头材质:SS316·过程连接:1/2英寸BSP或11/2英寸NPT·工艺温度:﹣30℃~110℃ (160℃ 高温型)·环境温度:﹣30℃~60℃·最大压力(绝压):25bar·介质最底密度:0.05kg/dm3·输出:SPDT·响应时间:<1.85·供电电压:16-49VAC 85-265VAC .
关 键 词: 灰库连续料位仪 电除尘灰斗料位仪 石灰库料位仪
公司名称: 辽阳慧特仪表有限公司
联 系 人: 杨帆
电  话: 0419-3136556
手  机: 13364190055
地  址: 辽阳市太子河区荣兴路佰弘亿拓工业城5-8号
邮  编: 111000
RF8000射频导纳物位(RF8000/8800/8500/805G1A/)
防爆射频导纳液位计(RF/DE AD8-6B8A-031)
喷砂机专用料位计(KANSAI ALN-111-2)
C18/W18/L18阻(c18-1dy/ZXK-1CPA/W18-1Y)
射频导纳物位计/电除尘料(RF800G2A/RF8-00G1A)
光电料位控制器/阻移式物(UDA-100/UL-2BP/UL-2LOF)
射频导纳料位计/射频导纳(RF805G1A/RF88D5G1A/RF8800)
DL-02堵料报警器/堵(DL-02/RBH/DM)
UL-2BP阻移式物位计(UL-2BP/UL-2LOF)
UL电除尘灰斗料位计/阻(UL-2/3/4/5/6)
UDK-201电接触液位(UDK-201/200系列)
UKY压力开关(UKY)
防爆防尘全密封PRL/K(PRL/ZXK-M/KAX)
UFZ-55顶装磁性浮子(UFZ-55/UHZ-D)
堵煤开关/堵料开关RF-(RF-SCBF80AG1)
缆式浮球控制开关(TEK系列)
UB型玻璃板液位计(UB-1/2/3)
UQK-71型顶装式磁性(UQK-71)
美国技术重锤式料位计/重(SM2000/UWT/MT/SMU/ULZC)
UG型玻璃管液位计(UG)
