防爆音叉式液位开关,音叉液位控制器,音叉式液位计,音叉液位报警开关
适用于石油、化工、医药、 食品等工业生产领域中储罐和仓内液体、固体介质的自动限位、报警及控制。
★具有可选择的高、低限位报警功能,探头接触或露出介质时,指示灯LED 亮灭发生变化,继电器或外接负载进行能断转换。
★安装简便、无需维护、不用现场校准。
★体积小、重量轻、功耗低、耐腐蚀。
★不受沉积、搅拌、振动的影响。
★与被测介质的密度、电性能、储罐的形状、材质等无关。
★工作电源:DC24V,AC220V 50/60Hz
★输出方式:开路集电极NPN连接负载,最大350mA
★继电器输出:接点容量AC220V,3A;DC24V,5A
★测量精度:1mm
★功 耗:<0.5W
★开关指示:负载掉电或继电器断开时,LED点亮
★开关延迟:<1s
★工作温度:-20℃~+140℃
★安装方式:螺纹或法兰
★仪表重量:0.6Kg~1Kg
★仪表尺寸:盒体最大外径为85mm
