特点
⊙ 热电偶、热电阻、模拟量等多种信号输入
⊙ 采用抗强干扰的微电脑芯片
⊙ 单排双组数码管分别同时显示巡检路数和测量值
⊙ 可实现16回路的对多个测量点的巡回检测及报警
⊙ 工作电源 AC 220V±10% 50HZ/60HZ
一. 型号及含义
二. 技术参数
采样点数 |
8回路巡检或16回路巡检 |
测量范围 |
K:0~1300,Pt100:0~600 |
测量精度 |
±0.5%F.S±2Digit |
参数设置 |
轻触开关软件设置 |
报警范围 |
全量程自由设定 |
显示 |
单排双组数码管分别同时显示巡检路数和测量值 |
继电器输出触点容量 |
3A/220V阻性或指定 |
工作环境 |
0~50℃,相对湿度≤85% |
电源 |
AC 220V±10% 50HZ/60HZ |
功耗 |
≤5VA |
耐压 |
AC 1500V 1min |
绝缘电阻 |
DC 500V >50MΩ |
三、仪表面板部位名称
(1):报警指示灯:温度超温报警时,灯亮,相应继电器吸合;反之则反
(2):报警指示灯:温度欠温报警时,灯亮,相应继电器吸合;反之则反
(3):报警点工作指示灯:工作点超温或欠温报警时,对应指示灯亮,反之则灭
(4):设定键
(5):手动/自动切换器
(6):移位键
(7):上升键,手动状态时的手动选点键
(8):下降键
(9):手动/自动指示灯:灯亮表示在手动状态,灯灭表示在自动状态
(10):显示窗:工作状态显示温度测量值;设定状态显示设定值
(11):显示窗:工作状态时显示当前采样点位置,设定状态时显示设定字符。
