产品名称: UHZ/UFZ磁性浮子液位计
型  号: UHZ/UFZ
□ 概述
  磁浮子液位计,利用浮力原理和磁耦合技术,将液位的变化线性地传递到
指示器上,清晰地指示出液位的高度。它既能现场指示,又能信号远传,是一
机多能的液位测量仪表。
□ 指示器类型
· UHZ-A型:翻管式 (专利产品)
· UHZ-B型:翻板式 (专利产品)
□ 结构及测量原理
  磁浮子液位计由磁性浮子、测量管、指示器、连接法兰等主要部件组成。
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的变化而上下浮动,通
过磁耦合作用,驱动指示器内彩色指示管(板)翻转,清晰地指示出液位的高
度。液位计可配置报警器或变送器,实现液位的上下限报警或远传4-20mA.DC电
流信号,可与Ⅱ、Ⅲ型仪表组合和入网。
□ 主要技术参数
 ▲基本型(就地显示)
  · 公称长度(安装中心距):L=500~6000(mm)
  · 指示误差:±10mm.
  · 工作压力:1.0~10.0MPa
  · 介质温度:-80~300℃
  · 介质密度:≥0.45g/cm3
  · 连接法兰:DN20、DN25(任选)
  · 法兰标准:
      松套:PN1.0~2.5,JB/T83-94,HG20600-97
         PN4.0~10.0,JB/T84-94(凸凹)
                  仪表凸面
    平焊对焊:JB/T81-94,JB/T82.2-94
    · 重量:
Lmm 500 L每增加100mm 6000
Kg 12 重量递增0.6Kg 48
 ▲ 报警器
  · 误 差:±5mm
  · 触点容量:24V.DC,0.3A
  · 输出形式:一常开一常闭
  · 供电电压:24V.DC
  · 防爆等级:dⅡBT1-4
    防爆证号:GYB95340
  · 环境温度:-40~60℃
 ▲ 变送器
  · 量 程:0~6000mm
  · 误 差:±10mm
  · 输出信号:4~20mA.DC
  · 负载电阻:≤550Ω
  · 供电电压:24V.DC
  · 出 线 口:M20×1.5(内)
  · 防爆等级:dⅡBT1-4、ibⅡBT4
    防爆证号:GYB95340
  · 防护等级:IP66
  · 环境温度:-40~60℃
□ 安装、使用注意事项
· 测量管内不允许有焊渣、导磁性物质及其它杂物存在。
· 浮子装入测量管时,要注意标示箭头,切勿倒置,
· 液位计投入运行时,应避免液体急速进入测量管内,以防止浮子的快速
上升,使指示管(板)跟踪不灵。
· 当液位计在高温(>120oC )条件下长期使用时,如发现指示管(板)跟踪不
灵,首先应检查磁钢是否已退磁,如退磁应及时更换。
□ 订货须知
· 请按型号标记注明各项参数,也可用文字说明。
· 注明介质名称、温度及密度。
· 注明容器下法兰中心孔至地面距离。
· 是否配备二次仪表
关 键 词: 翻浮子液位计 磁翻柱液位计 磁翻板远传
公司名称: 辽阳慧特仪表有限公司
联 系 人: 杨帆
电  话: 0419-3136556
手  机: 13364190055
地  址: 辽阳市太子河区荣兴路佰弘亿拓工业城5-8号
邮  编: 111000
RF8000射频导纳物位(RF8000/8800/8500/805G1A/)
防爆射频导纳液位计(RF/DE AD8-6B8A-031)
喷砂机专用料位计(KANSAI ALN-111-2)
C18/W18/L18阻(c18-1dy/ZXK-1CPA/W18-1Y)
射频导纳物位计/电除尘料(RF800G2A/RF8-00G1A)
光电料位控制器/阻移式物(UDA-100/UL-2BP/UL-2LOF)
射频导纳料位计/射频导纳(RF805G1A/RF88D5G1A/RF8800)
DL-02堵料报警器/堵(DL-02/RBH/DM)
UL-2BP阻移式物位计(UL-2BP/UL-2LOF)
UL电除尘灰斗料位计/阻(UL-2/3/4/5/6)
UDK-201电接触液位(UDK-201/200系列)
UKY压力开关(UKY)
防爆防尘全密封PRL/K(PRL/ZXK-M/KAX)
UFZ-55顶装磁性浮子(UFZ-55/UHZ-D)
堵煤开关/堵料开关RF-(RF-SCBF80AG1)
缆式浮球控制开关(TEK系列)
UB型玻璃板液位计(UB-1/2/3)
UQK-71型顶装式磁性(UQK-71)
美国技术重锤式料位计/重(SM2000/UWT/MT/SMU/ULZC)
UG型玻璃管液位计(UG)
