二、产品特点
产品具有:高精度、长寿命、高可靠、可读性、记录清晰、适应性、维修简便、操作灵活等特点
三、产品参数及主要技术指标
输入信号:mV-DC3 mV以上
热电阻-30℃以上(Pt100)
刻度长度:180㎜
指示精度:输入量程的±0.5﹪
指示回差:输入量程的0.25﹪
平衡时间:输入量程移动约2s(50Hz)
□ 型号表示
单笔、多点式
EH□ □□-□□
E |
H |
1)热电偶式
2)热电阻式
8)毫伏式
9)电流式 |
26)上(或下)限报警
36)上下限报警
27)多点各定二位置调节
28)多点各定上限报警
37)多点各定三位置调节
38)多点各定上下限报警
21)二位置调节
32)三位置调节(仅单笔)
00)记录
61)PID开关形(仅单笔)
62)PID伺服形(仅单笔)
63)PID电流形(仅单笔) |
01)单笔
06)六点
12)十二点
24)二十四点 |
双笔
FH□□□□
F |
H |
第一笔输入 |
第二笔输入 |
第一笔 |
第二笔 |
1)热电偶式
2)热电阻式
8)毫伏式
9)电流式 |
1)热电偶式
2)热电阻式
8)毫伏式
9)电流式 |
0)记录
6)上(或下)限报警
7)上下限报警 |
1)PID61式
2)PID62式
3)PID63式
4)二位置调节
5)三位置调节
6)上(或下)限报警
7)上下限报警
0)记录 |
G |
H |
第一笔输入 |
第二笔输入 |
第三笔输入 |
1)热电偶式
2)热电阻式
8)毫伏式
9)电流式 |
1)热电偶式
2)热电阻式
8)毫伏式
9)电流式 |
1)热电偶式
2)热电阻式
8)毫伏式
9)电流式 |
000)三笔均记录
006)第一、第二笔记录、第三笔上(或下)限报警
007)第一、第二笔记录、第三笔上、下限报警 |
二、产品特点
三、产品参数及主要技术指标
输入信号:mV-DC3 mV以上
热电阻-30℃以上(Pt100)
刻度长度:180㎜
指示精度:输入量程的±0.5﹪
指示回差:输入量程的0.25﹪
□ 型号表示
单笔、多点式
EH□ □□-□□
E |
H |
1)热电偶式
2)热电阻式
8)毫伏式
9)电流式 |
26)上(或下)限报警
36)上下限报警
27)多点各定二位置调节
28)多点各定上限报警
37)多点各定三位置调节
38)多点各定上下限报警
21)二位置调节
32)三位置调节(仅单笔)
00)记录
61)PID开关形(仅单笔)
62)PID伺服形(仅单笔)
63)PID电流形(仅单笔) |
01)单笔
06)六点
12)十二点
24)二十四点 |
双笔
FH□□□□
F |
H |
第一笔输入 |
第二笔输入 |
第一笔 |
第二笔 |
1)热电偶式
2)热电阻式
8)毫伏式
9)电流式 |
1)热电偶式
2)热电阻式
8)毫伏式
9)电流式 |
0)记录
6)上(或下)限报警
7)上下限报警 |
1)PID61式
2)PID62式
3)PID63式
4)二位置调节
5)三位置调节
6)上(或下)限报警
7)上下限报警
0)记录 |
G |
H |
第一笔输入 |
第二笔输入 |
第三笔输入 |
1)热电偶式
2)热电阻式
8)毫伏式
9)电流式 |
1)热电偶式
2)热电阻式
8)毫伏式
9)电流式 |
1)热电偶式
2)热电阻式
8)毫伏式
9)电流式 |
000)三笔均记录
