GasCheck R2pc是一个重量很轻的手持式泄漏探测器,这是专为测量CFC、HFC、HCFC气体而设计的高灵敏度掌上型泄露检测仪,可测量制冷剂和空调类气体如R12、R134a、 R600a、R404a R407c 、 R1301,主要用于气体生产厂、制冷剂制造和使用行业、发动机(汽车、摩托车、机械动力设备等)。在仪器的中心部分是一个独特的传感系统,用来探测制冷剂气体的泄漏。
内置泵和流量控制器能够使仪器有很高的灵敏度以及对最小量的CFC和HCFC的泄漏也能迅速响应-0.2gm/yr。精力充沛且可靠,该设备可以转换开关到显示泄漏速率gm/yr或ppm。泄漏速率的测量不断的更新,允许查找泄漏的正确位置,并测量出泄漏的速率。获得一个正确的泄漏速率和泄露源,只需要简单的单手操作就可以了。当一个泄漏的记录在预先设置的报警之上时,报警声就会响,LED显示屏就会闪烁,毫无疑问的一个泄漏源被发现了。GasCheck R2pc一个关键的优势在于它具有独特的补偿电路,它可自动使CFC的值减去响应以及受环境变化(温度和湿度)影响的值,以保证卤烃被探测到。每组气体响应的参数都被记录下来。GasCheck R2pc的优势还有在供电的情况下可以连续工作,或者通过充电电池提供电源,且每充一次电可以工作5个小时。建议在不使用的时候也要使仪器保持在供电状态,以保持传感器最佳的性能状态,并确保设备可以立即准备使用。为了完善GasCheck R2pc,Ion Science发展了一个高测量范围的高质量附件。
GAS CHECK系列可迅速、轻易地确定气体泄露源。它属于无需外接电源的掌上型探测仪,可简单直接地环绕式追踪探察可疑容器或管道的接缝处和阀门等微小间隙的泄露,并立即发生报警和直接显示泄露率读数。该仪器既可手持操作,也可外接可弯曲延长探针对人手难以到达的区域进行探测。它的探测器只需要最低限度的维护而不必担心老化,因此无需定期更换。
产品特点:
61623;◆ 重量轻、手持式
61623;◆ 包括对制冷气体泄漏有敏感反应的唯一传感系统
61623;◆ 高敏感性
61623;◆ 快速反应
61623;◆ gm/yr和pppm显示单位选择
61623;◆ 可听和可视警报
61623;◆ 自动补偿CFC’s背景等级
61623;◆ 发现和保持最大值读数的测量
61623;◆ 典型应用包括:气体供应 、制冷 、自动推进
技术指标:
传感器 |
微型热传导传感器(TCD)传感器在超过量程的范围是抗中毒的,微处理器控制的瓷传感器,和干扰气体例如乙醇有极低的交叉反应。 |
温 度 |
工作:-20°C到+60°C
存储:-20°C到+70°C |
重量和尺寸 |
探测器部分:390×60×49mm,15.5’’×2.3”×1.9”
整体:420×320×97mm,16.5’’×12.5”×3.8”
探测器部分:0.45Kg,1Ib,总1.6Kg,3.5 Ib |
工 作 |
电池类型:4节碱性AA电池
标准为40小时的寿命,IS译本为20个小时 |
响 应 |
T90=1秒的上升并清晰的下降 |
报 警 |
LED显示屏闪烁,以及90分贝的报警声,15mg/yr(R134a或等同的敏感性气体) |
流 速 |
2ml/min 或者2cc/min(移开外部的探测器) |
湿 度 |
0-99%RH(无冷凝) |
敏感性 |
1.3×10-6ml/sec,5ppm,0.2gm/yr(R134a) |
反应 |
1秒,有5秒清除* |
操作 |
电压:110-240VAC 电池:4×AA镍氢电池,每次充电5小时使用寿命 建议当仪器不使用时保持充电 |
校正 |
使用在UKAS(NAMAS)或NIST实验室校正的标准 |
EMC测试: |
EN50081-1和EN50082-1 98年 7月 |
