PhoCheck+ 5000Ex是英国离子科学公司最久经考验的PID。并且是市场上唯一可从1ppb到10000ppm进行动态检测的最先进仪器。其多功能性使得仪器具有宽阔的量程和检测范围,即可检测低至ppb级对健康有害的危险性有毒气体,也可监测在爆炸极限水平的高浓度可燃性气体。由于5000Ex具有包括3000Ex所有先进性能在内的多功能性,使得该仪器在很多场合中成为人们潜意识的首选仪器。
数据存储分析及安全健康模式功能:
◆ 每秒自动记录含有时间日期标识的读数:8兆
◆ 自动连续记录检测数据
◆ 可储存超过130,000数据点
◆ 储存数据以日期和时间标识
◆ 用户可自定义储存区域
◆ 关机后数据仍被保存,避免丢失。
◆ 储存的数据可直接在仪器中查看,或下载到电脑上以专用软件进行分析。
◆ 增加了专为监控个人健康安全而设的操作模式,预设了保护工人健康和安全的STEL和TWA报警值
◆ 可从1ppb到10000ppm进行动态检测
在PhoCheck的核心部分是一个高灵敏度的PID光离子传感器,其动态的探测范围可从1ppb到10,000ppm,是市场上唯一能探测ppb级和LEL级VOC气体的探测器。
新改良的PhoCheck的性能是从基础的PhoCheck+1000Ex的版本以及FirstCheck+6000Ex升级来的设备,其增加的数据记忆存储功能(超过130,000个读数的保存)并且能通过红外线技术进行与计算机的数据传输,PhoCheck+使你更真实的跟踪数据。
产品特点:
◆ 通过PhoCheck+和FirstCheck+的充分升级使你获得灵活的气体探测范围
◆ 1ppb到10,000ppm的探测能力
◆ 迅速的响应并进行最快的探测
◆ 两个监测模式的选择-大数据或者真实的时间曲线
◆ 独特的“防护电极”技术进行湿度的补偿
◆ 本安型可用于可燃气体的环境中
◆ 通过红外线进行与计算机的数据的上传和下载,以进行简单的数据分析
◆ “健康和安全模式”用于STEL和TWA的监测
简单的使用图画式界面和图标菜单
1、PhoCheck+由于其独特的图画式界面和图标菜单就消除了翻译的困难和语言的障碍。PhoCheck+这种产品中用户友好式的菜单是全球的需求。
2、有两个显示选项供用户选择就是大的数字显示和真实的时间曲线图。当在观察屏幕时,增加的数据例如报警值、用户的设置或者STEL和TWA值、选择的气体、峰值读数以及电池状态都可以通过按住ENTER键查看。
3、PhoCheck+的图标菜单使得用户很快地控制设备的功能,保证了迅速和有效的操作训练。该设备可以根据用户的需要简单的个性化,既可以通过屏幕的菜单进行参考区域、报警值
的调整,也可以通过电脑软件对附加的特性进行个性化设置。
可检测气体包括:挥发性有机化合物(VOS’s) 、氨 、苯 、乙烯 、丁醇 、汽油蒸汽 、飞机燃油 、液态汽油气体 、丁烷 、乙醛 、部分WMD
产品应用领域:
1、STEL和TWA的监测 7、大气监测
2、周围环境的清洁 8、垃圾监管
3、石化行业 9、密闭空间的进入
4、HazMat/WMD的首次响应 10、 油漆厂
5、火灾调查 11、泄漏探测
6、室内空气质量 12、土地污染
技术规格:
最大测量范围: |
1ppb to 10000 ppm |
反应: |
T90 ~ 1秒响应和恢复 |
精确度: |
读数的±5%,或者±1个数字 |
线形: |
± 5% |
操作温度: |
-20 to +60 °C (-13 to 140 °F) |
储存温度: |
-20 to +70 °C (-13 to +158 °F) |
流 速 |
220ml/min或220cc/min,并有流速的下降报警 |
数据记录: |
每秒自动记录含有时间日期标识的读数:8兆 自动连续记录检测数据 可储存超过130,000数据点 储存数据以日期和时间标识 健康安全模式下的STEL及TWA数值 用户可自定义储存区域 关机后数据仍被保存,避免丢失。 储存的数据可直接在仪器中查看,或下载到电脑上以专用软件进行分析。 |
报警: |
LED 闪烁和90分贝(10厘米)声音报警* 预设的TWAH和STEL* 预设的250+气体和混合气体* |
构造材料: |
储存箱:聚丙烯内嵌泡沫 PhoCheck:可传导树脂基的聚丙烯箱体 |
尺寸: |
箱:420 mm (16.5") x 320 mm (12.5") x 97 mm (3.8") 无探针仪器:340 mm (13.5") x 60 mm (2.3") x 49 mm (1.9") |
重量: |
仪器:0.58 kg (1.3 lb) 包装好:3.0 kg (6.6 lb) |
EMC测试: |
To EN61000-6-3 & EN61000-6-1 2001 |
校准 |
所有说明基于100ppm异丁烯,20°C and 90% RH和到3000 ppm的空气下校准 |
电池: |
干电池4×AA碱性电池20小时 NIMH可充电电池:20小时 |
本质安全认证: |
II 2 G EEX ia IIC T4 BASEEFA 03ATEX0742 |
