输 入:直流电压-5mV宽以上
热电偶-K、J、E、T(300℃宽以上)
热电阻-Pt100(100℃宽以上)
指示精度:直流电压和电流输入-满刻度的±0.5﹪(包括直线性及不灵敏区)
热电偶和热电阻输入-满刻度的±0.5﹪
不灵敏区:满刻度的0.25﹪
平衡时间:满刻度移动2秒
记录点数:笔式-1,2,3,4笔
打点式6,12点
记录纸走纸速度:15、30、60㎜/h快速四档
打点转换时间:6秒(50Hz)或5秒(60Hz)
电 源:AC 220V 50Hz或(60Hz)
环境温度:-10~+50℃
环境湿度:30~90RH
重 量:16.5~21㎏
□型号规格
记录系统 |
调节(报警)方式 |
型号 |
备注 |
说明 |
单笔记录 |
基型 |
EA/J□00-01 |
□内的数字依测定系统而定;1为热电偶;2为热电阻8为电压;9为电流 |
上限(或下限)式报警仪 |
EA/J□26-01 |
上下限报警 |
EA/J□36-01 |
多 点 记 录 |
6点记录仪 |
EA/J□00-06 |
12点记录仪 |
EA/J□00-12 |
6点、上限(下限)式报警仪 |
EA/J□26-06 |
12点,上限(下限)式报警仪 |
EA/J□26-12 |
6点、上下限式报警仪 |
EA/J□36-06 |
12点,上下限式报警仪 |
EA/J□36-12 |
双笔记录 |
基型 |
EA/J2P00 |
上限(或下限)式报警仪 |
FA/J2P06 |
仅第二个笔带报警 |
上下限报警 |
FA/J2P07 |
仅第二个笔带报警 |
参笔记录 |
基型 |
EA/J3P000 |
上限(或下限)式报警仪 |
EA/J3P006 |
仅第三个笔带报警 |
上下限报警 |
EA/J3P007 |
仅第三个笔带报警 |
肆笔记录 |
基型 |
FA/J4P0000 |
