输 入:直流电压-5mV宽以上、热电偶-K(250℃宽以上)、E(150℃宽以上)、J、T(200℃宽以上)、R(800℃宽以上)、热电阻-Pt100(50℃宽以上)
指示精度:满刻度的±0.5﹪
平衡时间:满刻度移动≤2秒
记录纸走纸速度:10、20、40、80㎜/h四档
打点转换时间:6秒(50Hz)或5秒(60Hz)
电源:AC 220V 50Hz(或60Hz),或AC 24V或DC 24V
□ 型号规格
记录系统 |
调节(报警)方式 |
型号 |
备注 |
说明 |
单 笔 记 录 |
基型 |
EJ□00-01 |
□内的数字依测定系统而定;1为热电偶;2为热电阻8为电压;9为电流 |
上限(或下限)式报警仪 |
EJ□26-01 |
上下限报警 |
EJ□36-01 |
EJ□□□-00 |
单显示(无笔) |
前三位□内的数字同上,后二位□内为:00表示单显示,01表示单笔 |
EJ□□□-□□-A |
AC24V电源 |
EJ□□□-□□-T |
DC24V电源 |
EJ□□□-□□-D |
带CD24V输出 |
双 笔 记 录 |
基型 |
FJ□00 |
内的数字分别依第一笔和第二笔的测下系统而定:1为数电偶;2为热电阻;8为电压;9为电流 |
