产品名称: 台式自动平衡记录仪
型  号: EB200
主要技术指标:
高精度:025级
最小量程:0.05mv/cm
全行程响应时间:≤0.5秒
多种测量量程:具有0.05mv/cm~1v/cm
12种速度的走纸:由于采用了晶体振子和步进电机驱动记录纸,所以走纸速度切换方便,精度高,同时不受电源频率变化的影响.
部件完全单元化
基本型号
型号
EB100
EB200
EB300
EB400
记录笔数
单笔
双笔
叁笔
肆笔
测量范围
0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50mv/cm,0.1,0.2,0.5,1v/cm共14档,其中基准量程为2mv/cm
仪表指针刻度长度和记录幅面有郊宽度为250mm
走纸速度:15,30,60mm/h;5,30,60cm/h;15,30,60mm/min;15,30,60cm/min12调零移动范围:全刻度范围
记录方式:盒式纤维笔划线记录
记录纸:折纸280*15mm, 宽度:75mm
基本误差:
基准量程指示基本误差
量程切换附加误差
守时误差
死区极限
±0.25%
±0.25%
±1%
±0.2%
动态性能
全行程响应时间:≤0.5秒
频率响应:≥2HZ
工作环境条件和动力条件
极限使用温度:0~40℃
标称使用温度:20℃±10℃
相对湿度:25%~85%RH
电源:电压AV220V 允差±10%
频率50HZ 允差±5%
关 键 词: 台式自动平衡记录仪 台式自动平衡记录仪 EB200
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
