北京宝创源科技为西门子产品经销商,主要供应西门子工控机,西门子电源,
工业以太网交换机等.
北京宝创源科技010-51662657-813 82896620庄工 guobaogk@baotron.com
SIMATIC 机架式 PCs
带Intel? Core?2 Quad 处理器,性能极高,价格极具吸引力
IPC547C 配备有具有强大功能的节能型 Intel? Core?2 Quad / Duo 64 位处理器,内存容量达 8 GB,
串行 ATA 硬盘容量达 500 GB,能够 24 小时连续运行,并且可靠提供极高的处理性能,而价格却极
具吸引力。它的 7 个扩展槽采用了PCI/PCI-Express 技术,可插入功能强大的扩展板卡,如用于连接
两台显示器的 PCIe x16 图形卡和用于安装帧捕捉器模块的 PCIe x8 (1通道)。
IPC547C 具有以下特性,以增强系统可用性:
在热插拔可拆卸机架中,最多可采用3个RAID5海量存储单元,它们具有优化的内存空间,可保证数据安全性和高性能
利用前端的温度和风扇LED,可进行全面的诊断和监视
冗余电源(即将上市)
两个具有绑定功能的千兆以太网接口,因此可获得高数据传输速率和冗余度
IPC547C 还具有以下特点:
全金属外壳,采用精巧的工业设计,具有高电磁兼容性
由于采用了风扇控制的加压冷却,增强了防尘保护,降低了噪音
具有极高的计算能力,在5 至40 °C 环境温度范围内性能稳定
9 个 USB 2.0 接口,其中两个前置的接口和一个内置接口具有机械连锁。内置接口插入了一个 USB闪存驱动,
可用于闭合设备(如软件狗),以防止误操作。
