供应施克SICK色标传感器KT3W-N1116,欢迎来电咨询订购:彭小姐18927211286, 0757-81810377
施克色标传感器有以下特点:
检测距离:12.5mm
检测距离范围:±2mm
光点尺寸:1.5×6.5mm
光源,光类:红光,绿光,蓝光(自动切换)
工作电压:10…30VDC±20%
涟波电压:<5V
空载电流:<35mA
开关输出:NPN:高=Vs/低=<2V
最大输出电流:100mA
响应时间:50μs
开关频率:10000/s
时间延时:20ms(标准型号时不带有,客户可另选择)
自学习输入:NPN:自学习0V
连接方式:4-针,M12插头
防护等级:IP67
工作环境温度:工作-10…+55℃/存储-20…+75℃
冲击载荷:TO IEC 68
重量:约80克
外壳:ABS
型号 订货号
KT3W-P1116 1019338
KT3W-N1116 1019337
KT3G-P1116 1019446
KT3G-N1116 1019445
