■ FP93具有4组曲线,每组10段,亦可一组最大40段曲线,每段最长时间99小时59分,程序可9999次的大循环。现场断电时,程序能从断电继续运行,运行中的参数也可以修改。与岛电FP21相比,仅精度和液晶窗口有区别。
■ 6组岛电专利的无超调专家PID算法,还包刮6组独立的输出限幅参数,6组独立的抗超调拟制系数,以对号入座的方式设置到曲线中,使不同温区的调节参数、输出功率以及抗超调、欠调等得到最佳的匹配。
■ 高级的区域PID(zone)技术,实现PID参数可跟底温区—中温区—高温区三个区域变化而自动地转换。
■ 如果系统设计功率过大,可采用输出限幅功能。还可限定阀门最大/最小的开度,减小上电时的浪涌冲击电流,匹配如硅碳棒,硅钼棒,白金加热器特殊负载的温度/电阻特性,解决了诸如真空炉真空度与加热功率匹配矛盾。
■ 赠送的三组独立事件继电器可设16种事件,9种报警:上、下限绝对值,上、下限偏差值,偏差值内/外报警方式,并能进一步设定报警的回差以及处理对策。其他的事件是程序的运行、跳步、结束时标、保持以及确保平台等。
■ 上述的事件,还可通过D01-D04四组0℃ 门(选件)扩展输出。
■ 赠送的的TS1和TS2两组时标输出,可随曲线编程,相当时间顺序控制器,完成诸如开关炉门等的辅助控制。
■ 赠送的四组外部开关DI输入,可方便地选择程序执行/复位,保持,跳步,定值/程序,使复杂的键盘操作被简化了。
■ 在高品质的热处理工艺中,需要确保进入保温区(平台)精密的加工时间。可设温度到达平台时的允许偏差,程序将被自动延时,一直到因系统滞后或超调的偏差被克服,温度到达平台后,保温区的程序才开始记时。
■ 节能的伺服起动,第一段程序跳到实际炉温点开始执行,而不是等待程序起始的设定值,有效地节约了能源和时间。
■ 隔离数字通讯接口(选件),RS232C或RS485(口地址1~255),多种通讯协议.
日本岛电PID调节器SR1/SR
日本岛电PID调节器SR90系列
可编程PID温控表FP93
三回路PID调节器MR13
高精度PID调节器SR253
高精度岛电调节器SR23
PID调节器SR80
SR25已废型
可编程PID温控表SR50
FP21已废型
高精度岛电调节器SR23
可编程高精度调节器FP23
