产品介绍: |
特性
-30℃~70℃的工作温度
支持广播风暴抑制功能
电源故障,可由继电器输出报警
铝制机箱高效散热,无风扇设计
IP40防护等级
DIN导轨式安装方式
通过CE、FCC、电力入网认证
产品规格
端口
5个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45电口),全/半双工,支持自动MDI/MDI-X【IES-2005A】
4个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45电口),全/半双工,支持自动MDI/MDI-X和1个100Base-FX光口【IES-2005A-M/IES-2005A-S】
技术
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,存储转发处理方式
MAC地址表大小:1K
组网
星型、链型
线缆
双绞线:100米
多模光纤:2~5km,1310nm
单模光纤:20km/40km/80km,1310nm/1550nm
电源
输入电压:DC12/24/48V或DC/AC110V/220V单电源
产品功耗:<5W(满负荷)
环境
工作温度:-30℃~70℃
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:5%~95%无凝结
MTBF
200000hrs
机械结构
外壳:IP40保护标准,铝制外壳
尺寸(WⅹHⅹD):44.5mmⅹ120mmⅹ90mm
安装方式:DIN导轨安装
通过认证
IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)
IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线
IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线
IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz)
FCC Class A
EN55022 Class A
订购信息
IES-2005A: 5个10/100Base-T(X)自适应电口
