基本误差:流量的瞬时值、累积值、温度压力均为O.5%
测量范围:压力1~3.5MPa,温度100℃~450℃
检测速率:每秒检测七个输入信号,包括一个自动较正信号。
显示方式:采用数字显示,可选择显示温度、压力、流量及累积流量,热量及累积热量。
输出方式:输出一个流量累计脉冲信号和一个流量模拟信号4~20mA或O~20mA。
输入信号:
1、流量信号:来自差压变送器或旋涡流量计O~10mA,4~20mA信号,或脉冲频率O~5kHz来自流量变送器脉冲信号低电平O~2V,高电平8~24V。
2、压力信号I2:来自压力变送器O~10mA或4~20mA的 压力信号。
3、温度信号R11~R13来自Ptl00测温 铂电阻信号。
输入阻抗:对于0~10mA电流信号输入的阻抗为200Ω
4~20mA电流信号输入的阻抗为100Ω
工作环境条件:温 度:0~40℃
相对湿度:5~90%
电 源:交流220V(+10%~15 %),50Hz±5%
功 耗:<15VA
外形尺寸:80×160×250mm (高×宽×深)
开孔尺寸:(152+1)×(76+1)mm(宽×高)
重 量:3kg , , |
