产品名称: 智能压力变送器
型  号: PTG71-□3
PTG71G 智能压力变送器是一种小型轻巧、高性能和高可靠性的压力变送器。以株式会社山武成熟的ST3000智能变送技术为基础,在进一步提高性能和可靠性的同时,使其外型更小,重量更轻。
另外,内藏数字表头作为任选配件,使变送器能适应各种不同场合的使用。
产品特点
小型轻巧
螺纹连接型:0.9kg
量程/测量范围的设定幅度广
量程可在10kPa至10MPa间设定,测量范围可在-100kPa至10MPa间设定
可变量程功能
通过S-SFCⅡ(另售)可任意设定量程,可提高量程变化的灵活性,并能有效减少备品库存
内藏数字式表头
适用于需现场确认输出信号的场合(任选配件)
  技术数据
标准规格
量程范围/测量范围/精度/最高工作压力:请参照表1
过程连接:G1/2外螺纹,1/2NPT内螺纹,M20×1.5外螺纹
材 质:隔膜 SUS316L
螺丝 SUS316
外壳 铝合金
封 入 液:硅油
环境温度范围:-25 ~ +70℃
接液部温度范围:-40 ~ +110℃
运输保存温度范围:-40 ~ +70℃
使用湿度范围:
5 ~ 100%RH
±0.15%/℃(测量范围:10 ~ 50kPa)
温度特性:
±0.025%/℃(测量范围:80 ~ 2000kPa)
±0.035%/℃(测量范围:50 ~ 80kPa)
重 量:约0.9kg(螺纹型连接)
防水/结构:JISC0920防浸型,JISF8001第2级浸水型
相当于NEMA3及4X,IECIP67
电气管道连接:
G1/2内螺纹
1/2NPT 内螺纹
涂 装:丙烯烘漆,金属绿(芒赛尔5G7/8)
耐振特性:
100Hz以下:-2G
100~2000Hz:-1G
输 出:4 ~ 20mA DC,2线式
反应速度:约400ms
零调整机能:带内部零调整机能
供给电源:
可在11.5 ~ 30V DC范围内工作
一般用24V DC
供电电源E与总负载电阻R总 的关系:
注:为了用SFC实现通信在回路中负载电阻必须 ≥250Ω
供给电源电压特性:0.005%FS/V
安 装:
在线安装或用支架直接安装于2英寸配管。
注:在管道上直接安装时,请充分考虑到本仪表耐振特性和配管的振动特性,在2英寸配管上或壁面安装时请使用附加规格中所述的固定部件。
表1量程范围/ 测量范围/ 精度/ 最大工作压力
基本型号
量程范围
测量范围
精 度
最大工作 压 力
PTG71-□3
10~100kPa
-100~100kPa
±1.5%
200kPa
PTG71-□4
80~400kPa
-100~400kPa
±0.2%
800kPa
PTG71-□5
0.4~2MPa
-0.1~2MPa
4MPa
PTG71-□6
2~10MPa
-0.1~10MPa
20MPa
关 键 词: 智能压力变送器 智能压力变送器 PTG71-□3
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
