产品名称: 便携式氢气检测仪MiniMAX XP
型  号: MiniMAX XP
便携式氢气检测仪MiniMAX XP
紧凑的外形设计易于维护是此款机型的最本质特点。报警时XP发出响亮的声音和超亮的灯光警报。标准配置还具有振动报警功能,以便在嘈杂的环境使用时引起使用者的注意。
XP性能稳定可靠,读数准确,抗电池干扰。另外它还有持续显示气体浓度值.显示15分钟和8小时平均值.两级报警和峰值锁定的功能。
由于使用了温度校正和抗中毒传感器。XP确定保反复测量时具有高精确度。
运行成本低廉。内置的衰减补偿电池将两次校正间的时间延长至12个月,常用的传感器寿命大于两年,电池寿命三年,操作费用减至最低。电池和传感器更换容易。
主要特性
坚固的外壳
可操作性
报警功能
·体积小.重量轻
·单键操作
·报警音量清晰
·方便携带夹
·开机既可自检
·快速闪烁报警灯
·外壳坚硬抗撞击
·使用专利的传感器技术
·二级报警(95分贝)
·不受天气影响
·温度补偿.防震
·振动报警
超清晰的大液晶显示屏
物有所值
·持续显示气体浓度
·电池补偿12个月校准一次(只适用H2S/CO)
·8小时,15分钟平均值
·电池和传感器可更换
·两极报警
·传感器寿命大于两年
·峰值记录
·电池寿命三年
·自动自检
·自显示电池电量.校正情况
技术参数
气体种类
测量范围
报警点
一级
二级
15分钟平均值
8小时平均值
O2
0-30%v/v
0-23.5%v/v
0-19.5%v/v
n/a
n/a
CO
0-999ppm
35ppm
100ppm
400ppm
35ppm
H2S
0-250ppm
10ppm
15ppm
15ppm
10ppm
SO2
0-150ppm
2ppm
5ppm
5ppm
2ppm
CL2
0-50ppm
0.5ppm
1ppm
1ppm
0.5ppm
HCN
0-100ppm
5ppm
10ppm
10ppm
5ppm
NO2
0-150ppm
3ppm
5ppm
5ppm
3ppm
NH3
0-100ppm
25ppm
50ppm
35ppm
25ppm
H2
0-999ppm
100ppm
500ppm
n/a
n/a
功能
便携式单一气体检测仪可测量氧气或毒气的浓度
校准
自动校准.使用衰减补偿电池将校准间隔延长至12个月
寿命
传感器(可更换)大于2年   电池(可更换)3年
操作温度
-25℃至+50℃
湿度
5-95%RH(非冷凝)
精度
±2ppm
反应时间
小于10秒
音频报警
95dB/10cm
视频报警
高强度LED灯闪烁
振动报警
标准配置
显示
带背景光,大屏幕液晶屏,显示气体浓度和设备状态
传感器类型
电化学传感器(可更换)
电池类型
3.0V锂电(可更换)
自检
开机后电路、液晶显示和软件自检  传感器之间采用专业的抗中毒技术
防水等级
IP54
防爆等级
北美:Class1,Div1,Groups A,B,C,D(UL/cUL)
欧洲:EEx ia IIBT4(CENELEC)  II 2G EEx ia IICT4(ALEX pending)
RFI/EMC
CE EN50270:1999  EN55011
尺寸
93(H)×50(W)×27(D)mm
质量
毒气81.5g   氧气93.0g
关 键 词: 便携式氢气检测仪 氢气检测仪 氢气检测仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
