可逆直流电机调速器
MMT-115/230RT10AL
产品描述:该全波正反馈直流电机调速器,可以在双向模式下控制马达,提供4象限操作,在两个速度方向上实现正向和反向;也可以作为扭矩控制使用。
适用范围:纺织机械、包装设备、传送带、分度器、幅宽控制、定位器、转换类机械等
调速类型:可控硅全波控制,四象限驱动
特点:⑴ SMT技术、体积小
⑵四象限模式、恒张力模式两种模式
⑶速度闭环反馈和电势反馈两种选择
⑷调速比: 80:1(速度反馈)
50:1(电势反馈)
⑸转速控制精度:0.5% 1%
⑹转速闭环反馈电压等级可选
⑺再生制动/自由停止
⑻正反向电流可分别限制
⑼开关量换向功能
⑽正/反向过零死区可调
电机类型:直流伺服、永磁、他励等有刷直流马达
功率范围:
电压 电流 |
90V |
110V |
180V |
220V |
10A |
0.67KW |
0.8KW |
1.35KW |
1.65KW |
1HP=0.735KW 选择调速器电流范围:马达额定电流的(1.2倍-2倍)
技术参数:
系列MMT- |
输入电压 AC(V) |
输出电压 DC(V) |
输出电流 (A) |
控制 方式 |
使能控制 方式 |
正/反向(可逆) |
转速反馈 信号类型 |
过载 保护 |
电势 |
测速机 |
A型 |
220RT10AL |
110V 220V |
0~110/220 0~90/180 |
10 |
电位器 0~±10V |
开关量 |
B型 |
220RT10BL |
电位器 10KΩ |
备注: 接受其他技术要求订制 |
●:具备该功能
功能调整: ☆死区调整DB
☆力矩补偿调整IR
☆最高转速限定 MAX
☆响应调整RESP
☆正反向电流限制FWD(REV) CL
☆正向软启、反向软停调整FWD ACCEL
☆反向软启、正向软停调整REV ACCEL
☆给定信号零点调整
☆给定信号最大调
同规格型号:
系列 |
型号 |
10A |
MMT-90RT10AL |
MMT-110RT10AL |
MMT-180RT10AL |
MMT-90RT10BL |
MMT-110RT10BL |
MMT-180RT10BL |
其它输出电压可设定
安装方式:底板、侧壁
安装尺寸:单位:mm
