产品名称: ines PXI Solutions
型  号: PXI 9718、PXI 9725、PXI 9726
表一 型号与特点表
型号
Features
PXI 9718
•低功耗的VIA Ezra CPU 800 MHz
•IEEE488.2 GPIB控制器
•USB2
,COM,LPT,10/100BaseT以太网
• Windows 2000/XP
的,Linux
• LongLife™采用ETX技术
PXI 9725
•英特尔赛扬M处理器370
•IEEE488.2 GPIB
控制器
• USB2
• Windows 2000/XP
的,Linux
• LongLife™采用ETX技术
PXI 9726
•英特尔奔腾 M处理器755
•IEEE488.2 GPIB
控制器
• USB2
• Windows 2000/XP
的,Linux
• LongLife™采用ETX技术
表二 型号与规格表
Specifications
PXI 9718
PXI 9725
PXI 9726
CPU
嵌入式低功耗Ezra-800处理器,128
KB
一级高速缓冲存储器
英特尔赛扬 M处理器370,1500MHZ,32 KB一级高速缓冲存储器,1024 KB二级高速缓冲存储器,“多森”核心
英特尔奔腾 M处理器755,2000MHZ,32 KB一级高速缓冲存储器,2048 KB二级高速缓冲存储器,“多森”核心
BIOS
Award 公司256 KB快闪存储器
AWARD公司4 Mbit闪存BIOS
AWARD公司4 Mbit闪存BIOS
系统内存
一个SO - DIMM插槽接收64MB到512MBSDRAM
1 × 200引脚的SO - DIMM插槽,支持ECC双数据速率(DDR)128 MB到1 GB,接受128/256/512/1000 MB,DDR200/266/333动态随机存储器。
二级高速缓冲存储器
64KB Ezra处理器
加强级IDE接口
两个通道支持多达4个EIDE设备。 BIOS自动检测,PIO模式3或模式4,UDMA33传输
两个通道支持多达4个EIDE设备。 BIOS自动检测,PIO模式3或模式4,UDMA66以太网传输
两个通道支持多达4个EIDE设备。 BIOS自动检测,PIO模式3或模式4,UDMA66传输
FDD软驱接口
主PCB板的扁平带状电缆软驱接口
板上的扁平带状电缆软驱连接器
串行端口
一个串行RS232端口(COM1端口)
并行端口
并行端口支持SPP / EPP / ECP模式
键盘/鼠标连接器
支持标准的PC / AT键盘和PS / 2鼠标
电源管理
支持省电模式,包括Normal/Standby/Supspend模式,与APM 1.2兼容
看门狗定时器
62级计时器间隔
255级时间间隔,由软件设置从1至255秒或分钟,,无接点选择,产生系统复位
USB
两个USB端口
两个USB2.0端口
VGA
VIA Twister芯片集成Savage野人2D73D/Video加速器,8/16/32 MB的系统内存帧缓存器
CRT显示器模式
1280 × 1024 @ 16bpp(60Hz)的,1024x768@ 16bpp(85Hz)的
以太网接口
RTL 8139芯片组,支持IEEE 802.3u 100BASE-T的快速以太网兼容,内置ROM启动
IEEE 802.3u 100 Base-T可兼容,内置Flash BIOS的ROM启动,RJ – 45连接器
系统芯片组
英特尔855GME/ ICH4芯片组400MHz PSB
内存大小
优化的共享存储器,支持高达32 MB的帧缓冲器使用系统内存
分辨率
像素分辨率高达1600 × 1200  85赫兹和2048 × 1536 75赫兹
GPIB连接器
标准的IEEE 488连接器,不需要适配电缆
HDD硬驱
80 GB
最小 40GB
PXI总线兼容
PXI 总线 Rev. 2.0, 小型PCI Bus Rev. 3.0
触发
触发协议灵活的PXI触发线
GPIB Interface IEEE 488.1 Capabilities
AH1, SH1, T/TE5, L/LE3, SR1, RL1, PP1/PP2, DC1, DT1, C1, C2, C3, C4, C5
IEEE 488.2 Capabilities
支持以下总线:EOI, ATN, SRQ, REN, IFC, NRFD, NDAC,DAV
GPIB的握手速率
> 1Mbytes/sec
振动
操作:0.5 GRMS,5 到500赫兹,非操作:1.88 GRMS,5到500赫兹
嵌入式PXI总线系统控制器
PXI9718 、PXI 9725、PXI 9726是功能齐全的PXI总线嵌入式系统控制器,性价比极高。ines的PXI 9700系列适合工业使用的ETX CP U模块。通过使用工业用CPU模块,产品生命周期可达十年。对于PXI总线的应用来说,这意味着不再需要每次出现新的CPU一代时重新评估您的应用程序。
关 键 词: ines PXI
公司名称: 广州虹科电子科技有限公司
联 系 人: 陈秋苑
电  话: 020-38744538
手  机: 13434369840
地  址: 广州市天河区五山路华南理工大学国家科技园2号楼504-505
邮  编: 510640
CAN-RS232转换器(CAN232)
CAN-USB接口转换器(CANUSB)
CAN总线探测器PCAN(IPES-005028)
CAN总线探测器PCAN(IPES-005088)
带数字端 1 & 2的P(IPEH-002200/ IPEH-002201)
PCAN-MicroMo(IPEH-002080)
PCAN/LIN-RS2(IPEH-002025/ IPEH-002028/ IPEH-002029)
PCAN-LWL光纤耦合(IPEH-002026)
PCAN-Trace(PCAN-Trace)
USB与LIN总线接口协(Baby-LIN-RM)
CAN总线链接器PCAN(IPES-002010,IPES-002010,IPES-002010)
USB转LIN接口(带小(Baby-LIN-RC)
USB-LIN接口转换器(Baby--LIN (standard version))
nevoVI FIRE—
NeoRADI/O——通(NeoRADI/O)
PCAN-TJA1054(PCAN-TJA1054)
USB-CAN接口转换模(USB-CAN 1/2/8/16)
ValueCAN3——P(ValueCAN3)
USB-RS232-CA(PCAN-USB Hub)
专业版PCAN-Rout(IPEH-002212)
