由于PROFIBUS DP分区的的错误检测的复杂程度很高,因此分析和测试工具是必不可少的。
使用comsoft NetTEST II分析和测试工具,一个PROFIBUS DP分区能够被系统地测试。大部分的常见错误,比如安装错误,短路,线缆中断,或者屏蔽中断能够在实际操作之前被检测和解决——不管DP从站是连接还是断开,是通电还是断电。
在每一个PROFIBUS DP分区的始端或者末端,通过NetTEST II进行检修有以下三个步骤:
1、 不带端接器测试:两个总线端接器都必须关闭。
2、 带一个端接器测试:在远程总线端的总线端接器必须打开和通电。
3、 带两个端接器测试:两个总线端接器都必须打开和通电。为防止第二个总线端接器是通过PLC(profibus 主站)上电的,包含在发送包的总线隔离开关能够用以切断信号线。
NetTEST II能够检测和准确找出以下错误:
● 通过描述精确到米的距离检测出——两根信号线A和B之间的短路
● 通过描述精确到米的距离检测出——信号线A或者信号线B以及屏蔽情况
● 通过描述精确到米的距离检测出——线缆中断或者屏蔽中断
● 检测出——交叉的信号线A-B
● 检测出——不准确的或者丢失的总线端接器
● 检测出——总线端接器的错误位置
● 检测出——不允许的线缆长度
● 检测出——错误的总线电缆波阻抗
● 检测出——错误类型的电缆
● 检测出——反射
● 检测出——不够高的传送和接收级别
● 检测出——不允许的支线
可以设置不同的灵敏度级别,甚至是毫伏级。因此,由于多重接地屏蔽引起的最小的反射也能够被测出。如果最高灵敏度级别也显示无误,那么关于屏蔽或者导线束中断的安装会是最高质量的。
另外,NetTEST II也能生成一个从站列表,这个列表提供了所有可操作的DP从站的识别号,并可评估RS485接口的传输电平。与PLC的一般操作中,传输和接收电平能够被检查是否不可接收或者有反射,并且实际的波特率也能被显示出来。
所有的结果都能归档在一个详细的测试记录中。这包括,比如,一组检验和,这组检测和能够使其在操作时与测试记录做核对。不需要额外的软件,只需要一台普通的PC就能归档或打印多达20个详细的测试记录。
NetTEST II是通过键盘操作的,全图形化的LCD显示。通过COM接口和所提供的电缆,它可以连接到PC或者笔记本上。
Online Functionality
NetTEST II能够被使用在一个运行着的profibus系统。这样的话,NetTEST II工作在一个完全被动的监测模式下,可以提供数据通信的详细分析以及profibus线缆的物理状态。
DP从站状态分析
每个DP从站的通讯状态对于一个DP网络的性能是非常重要的。零星故障的DP从站都会减少网络吞吐量,并经常导致系统的完全崩溃。NetTEST II检查DP主从站之间的数据通信,显示每个DP从站通讯状态的变化。这样一来,一个DP网络在长期运行中的一些特殊变化能够被监测出来。非配置的但仍然是在线列表中的DP从站能够在DP主站中显示出来。
事件触发
事件触发有助于详细地检查发生故障的DP从站。再者,事件触发提供了对一个简单事件的详细分析,比如一个诊断信息。
波特率扫描
NetTEST II检测了运行中的profibus的当前波特率。在波特率扫描期间,profibus所有的信号电平被测量和计算。
DP网络的周期
NetTEST II计算了每次DP主站查询所有配置的DP从站所需要的时间。所测量的最小值和最大值会被存储和显示出来。周期是一种检测性能问题的易于理解的标示,比如在一个偶尔故障的DP网络中。而且,周期显示了profibus网络是否满足所有系统要求,因为周期必须在任何情况下低于要求的系统反应时间。
在线设备列表
NetTEST II检查总线流通量和生成网络中所有主从站的设备列表。
每个DP从站的电平显示
NetTEST II用柱状图显示了每个DP从站的RS485驱动器输出电平。所测电平和标称范围的任意偏差表明了严重的profibus网络问题。为成卷存档,所有在线测试的结果被存储在一个测试协议中,能被复制到PC上。
DP Mono Master Functionality
NetTEST II是DP从站移动式调试的杰出工具。
完整的profibus网络不需要PLC就能运作起来。换句话说,连接的DP从站的I/O数据能够轻松地被观察和修改,这样便能实现对连接的传感器/执行者技术的有效测试。Profibus诊断数据被分解和显示在系统、模块、通道的各个独立的位置上,符合相应的标准。不同DP从站的配置能够由NetTEST II直接实现,或者能够由PC通过COMSOFT PROFIBUS 配置器实现,它是一个标准的传送部件。
Summary of Benefits
NetTEST II是任意Profibus网络成功操作、维修和服务必不可少的分析和测试工具。这个检测安装错误的基本系统设立了分析和测试工具领域的新标准。
附带DP Master Functionality之后,NetTEST II成为了DP从站移动式调试的杰出工具。不需要使用PLC就能将完整的profibus网络组织起来。
装备了online functionality之后,NetTEST II也能检测运行中的系统的零星错误。因此NetTEST II成为了profibus分析和测试的万能工具。
详细测试记录的自动生成和归档满足了最先进的质量管理体系的所有要求。
NetTEST II产品叙述
Profibus分段中安装错误的检查变得简便和便宜。NetTEST II代表了Comsoft公司手提式profibus测试工具的第二代产品。NetTest II公司是第二代手提式PROFIBUS的测试开发的工具。它提供了一个即时的,内容广泛的报告,反映了Profibus分段中的安装和拟合误差。
NetTEST II的应用领域, 并不限于对运行系统诊断。NetTEST II的主要用途之一是它允许安装者在安装后直接检查 - 不管他有否安装错误。因此,由于总线本身引起的零星的错误可以在一开始便被排除。
NetTEST II提供的信息包括:短路,电缆或屏蔽中断,电缆混合,错误的终端数量,终止供电终端,无终止电缆,分接电路,电缆长度,传输阻抗,不均匀电缆,PROFIBUS波特率,PROFIBUS在线设备列表,参与者选择的RS485信号电平,峰峰值检测。
NetTEST II 装备包括一个数据存储器,根据PUO (PROFIBUS User Organization)的安装向导,该存储量达到20个 ASCII格式的详细的测试报告。如有需要,这些报告都可以通过COTS PC打印出来。NetTEST II 通过一个6 x 4键盘和一个有亮度模式的128 × 64像素的液晶显示器操作, 用户可以使用菜单向导选择不同类型的测试,也可以直接选择某一种测试。
Technical Data |
电源 |
电池组4,8 V/1.500 mAh NiMH |
连接 |
PROFIBUS RS485 RS232 |
(DB9 socket connector) (DB9 socket connector) |
尺寸 |
230mm x 98mm x 53mm (LxWxH) |
