产品名称: 矢量差压变送器
型  号: DBC-112A
DBC-A-Ⅲ矢量差压变送器,在自动调节系统中,主要用于检测,可边连续测量差压以及开口容器的液位,它与节流装置及开方器相配合也可以测量液体、气体、蒸气的流量。并将被测量值转换为4~20mA对应的直流信号输出。
  技术数据
基本型
输出电流:4~20mA DC
负载电阻:0~250Ω(接线电阻不大于100Ω)
灵 敏 度:0.1%
来回变差:不大于基本误差的绝对值
工作压力误差:
±3%(≤6.4MPa)
±5%(≥32MPa)
工作条件:
环境温度:
-25℃~+60℃
相对湿度:
≤95%
工作振动:
频率≤10 ~ 55Hz;
振幅≤0.15mm(双向)
供电电源:DC 24V±5%
消耗功率:≤6W
结构形式:现场安装
仪表管接头螺纹:M18×1.5
本安防爆标志:ibⅡBT4
隔爆标志:Exd Ⅰ/ⅡBT4
型号规格
型 号
量程可调范围MPa
工作压力
kPa,MPa
基本误差%
DBC-112A-Ⅲ
0~200Pa~600Pa
0.01
±2.5
DBC-211A-Ⅲ
0~500Pa~2000Pa
2.5
±1
DBC-212A-Ⅲ
0~1.5kPa~6kPa
2.5
±1
*DBC-311A-Ⅲ
0~5kPa~20kPa
6.4
±0.5
*DBC-312A-Ⅲ
0~15kPa~60kPa
6.4
±0.5
*DBC-321A-Ⅲ
0~60kPa~0.25MPa
6.4
±0.5
DBC-711A-Ⅲ
0~5kPa~20kPa
32
±1
DBC-712A-Ⅲ
0~15kPa~60kPa
32
±1
DBC-721A-Ⅲ
0~60kPa~0.25MPa
32
±1
DBC-731A-Ⅲ
0~-0.25MPa~0.8MPa
32
±1
DBC-732A-Ⅲ
0~0.6MPa~2.5MPa
32
±1
注:*可以生产防腐型(接触介质部分为一般不锈钢)
关 键 词: 矢量差压变送器 矢量差压变送器 DBC-112A
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
