| 产品名称: |
矢量差压变送器DBC-211A
| 型 号: |
DBC-211A |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
DBC-A-Ⅲ矢量差压变送器,在自动调节系统中,主要用于检测,可边连续测量差压以及开口容器的液位,它与节流装置及开方器相配合也可以测量液体、气体、蒸气的流量。并将被测量值转换为4~20mA对应的直流信号输出。 |
基本型
输出电流:4~20mA DC
负载电阻:0~250Ω(接线电阻不大于100Ω)
灵 敏 度:0.1%
来回变差:不大于基本误差的绝对值
工作压力误差:
±3%(≤6.4MPa)
±5%(≥32MPa)
工作条件:
环境温度:
-25℃~+60℃
相对湿度:
≤95%
工作振动:
频率≤10 ~ 55Hz;
振幅≤0.15mm(双向)
供电电源:DC 24V±5%
消耗功率:≤6W
结构形式:现场安装
仪表管接头螺纹:M18×1.5
本安防爆标志:ibⅡBT4
隔爆标志:Exd Ⅰ/ⅡBT4
型号规格
型 号 |
量程可调范围MPa |
工作压力
kPa,MPa |
基本误差% |
DBC-112A-Ⅲ |
0~200Pa~600Pa |
0.01 |
±2.5 |
DBC-211A-Ⅲ |
0~500Pa~2000Pa |
2.5 |
±1 |
DBC-212A-Ⅲ |
0~1.5kPa~6kPa |
2.5 |
±1 |
*DBC-311A-Ⅲ |
0~5kPa~20kPa |
6.4 |
±0.5 |
*DBC-312A-Ⅲ |
0~15kPa~60kPa |
6.4 |
±0.5 |
*DBC-321A-Ⅲ |
0~60kPa~0.25MPa |
6.4 |
±0.5 |
DBC-711A-Ⅲ |
0~5kPa~20kPa |
32 |
±1 |
DBC-712A-Ⅲ |
0~15kPa~60kPa |
32 |
±1 |
DBC-721A-Ⅲ |
0~60kPa~0.25MPa |
32 |
±1 |
DBC-731A-Ⅲ |
0~-0.25MPa~0.8MPa |
32 |
±1 |
DBC-732A-Ⅲ |
0~0.6MPa~2.5MPa |
32 |
±1 |
注:*可以生产防腐型(接触介质部分为一般不锈钢) |
| 关 键 词: |
矢量差压变送器 矢量差压变送器 DBC-211A |
