HR-WP- XD/XS 835、XD735、XD935、XD/XS435、XTD/XTS835系列
输入信号 热 电 偶:K、E、S、B、J、T;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。
热 电 阻:Pt100、Pt100.1、Cu50;引线电阻补偿范围≤15Ω。
远传电阻:30~350Ω(远传压力表)
直流电压:0~5V、1~5V;
直流电流:0~10mA、4~20mA。
输入阻抗:电流信号Ri≥250Ω,电压信号Ri≥250KΩ。
输出信号 模拟量输出:DC 0~10mA输出(负载电阻≤750Ω)
DC 4~20mA输出(负载电阻≤500Ω)
DC 0~5V输出(负载电阻≥250KΩ)
DC 1~5V输出(负载电阻≥250KΩ)
开关量输出:继电器控制输出--继电器ON/OFF带回差。AC220V/3A,DC24V/6A (阻性负载)
可控硅控制输出─SCR(可控硅过零触发脉冲)输出,光电隔离,400V/0.5A
固态继电器控制输出─SSR(固态继电器控制信号)输出,光电隔离,6~24V/30mA
双向可控硅无触点开关输出─SOT输出,光电隔离,400V/7A
通讯输出:接口方式--标准串行双向通讯接口:光电隔离,RS-485,RS-232C等
波特率─1200~9600bps 内部自由设定
通讯协议─采有标准MODBUS RTU通讯协议
馈电输出:DC24±1V,负载电流≤30mA
特 性 测量精度:±0.5%FS±1字或0.2%FS±1字
分 辨 率:±1字
测量范围:-1999~9999字
显示方式:-1999~9999字测量值显示
-1999~9999字设定值显示
-1999~9999字控制目标值显示
0~100%输出量显示
双LED+双光柱显示
发光二极管工作状态显示
温度补偿:0~50℃数字式温度自动补偿
参数设定:·面板轻触式按键数字设定
参数设定值断电后永久保存
参数设定值密码锁定
保护方式:·输入回路断线报警(热电偶或电阻输入时),继电器输出状态LED指示
输入超/欠量程报警
电源欠压自动复位
工作异常自动复位(Watch Dog)
使用环境 环境温度:0~50℃
相对湿度:≤85%RH ·避免强腐蚀性气体
供电电压:常规型 AC220V %(50Hz±2Hz线性电源)
特殊型 AC90V~265V-开关电源;DC24V±2V-开关电源
功 耗:≤5W(AC220V线性电源供电)
≤4W(AC90~265V开关电源供电)
≤4W(DC24V开关电源供电)
