免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → STF氧气流量计
产品名称: STF氧气流量计
型 号: STF
价 格: 0.00
品 牌:
 【产品原理】
STF系列电子靶流量计是在传统力传感器的基础上,随着新型传感器、微电子技术的发展研制开发成的新型电容力感应式流量计,它既有孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有很高的灵敏度、与容积式流量计相媲美的准确度,量程范围宽。 采用芯片级的电容式力传感器、高效的抗过载结构设计是该新型产品真正实现高精度、高稳定性的关键核心,加之其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所能测量的流量计量问题,尤其在高粘度、脏污介质、易凝易堵、高温、低温、强腐蚀等流量计量困难的工况中具有很好的适应性,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、制药、环保、食品等领域。
 ● 适用管径范围宽:Φ10~Φ2000至更大;
 ● 适用温度范围广:-196°C ~ 500°C;
 ● 适用高/低压力工况:0~42MPa;
 ● 适用各种介质:气体、液体(包括高粘度液体、浆体)、蒸汽;
 ● 适用于低流速介质,其可测量最低流速为0.08m/s。
【产品参数】
产品名称:氧气流量计
口    径:DN15~DN3000mm至更大
公称压力:0.6~42MPa
工况温度:-20~+300℃(需更高温度请与工厂联系)
精    度:±0.2~±1.5%FS
量 程 比:1:10
壳    体:碳钢(衬氟);不锈钢
供电方式:内置3.6VDC锂电池(可用两年);外供24VDC
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS485
防护等级:IP65
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
表头显示:累积流量;瞬时流量;满量程百分比;故障自检
连接方式:管道法兰式(DN15-300mm);插入式(DN100- DN3000mm至更大)。
【产品特点】
 ● 无可动部件,耐脏污,安装简便免维护
 ● 可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)
 ● 整机全密封无死角,无任何泄漏点,可耐42MPa高压
 ● 压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
 ● 传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
 ● 适用介质范围广:能准确测量各种温度下的气体、液体、蒸汽流量,可测二相流
 ● 具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低
 ● 具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
 ● 具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
 ● 计量准确,精度可达到0.2~1.5%
 ● 重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速
 ● 仪表内设自检程序,故障现象一目了然
 ● 抗干扰,抗杂质能力特强
 ● 多种输出形式,能远传各种参数
 ● 抗震动性强,一定范围内可测脉动流
【生产能力】设计生产能力每年一万套
【售后承诺】产品从出厂之日起18个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退。
【公司网站】www.shang-tai.com
【销售热线】029-84211211
公司名称: 陕西上太自动化仪表有限公司
电 话: 029 84211211 / 范森
手机: 13759878187
地 址: 西安市西二环南段10号艺腾国际大厦8楼
邮 编: 710077
主 页: http://www.styb.cn
  • 超声波明渠污水流量计
  • 明渠流量计
  • 浓硫酸流量计
  • 插入式流量计
  • STF氨气流量计
  • 氯气流量计,腐蚀性气体流量计
  • 硫酸铜流量计
  • 气体流量计,性能可靠精度高
  • STF高温导热油流量计
  • 盐酸流量计
