产品名称: 称量控制器GGD-27C
型  号: GGD-27C
控制器配有通讯板(RS232)。控制器配有电压,电流输出接口板。采用最新超大规模集成电路及单片微处理机采用薄膜面板,密封键盘具有四个定值控制信号,定值量可在称量范围内由小至大依次设定具有称量值累加具有数字调零内部分辨率:1/50000 显示7位,(1位为功能位,1位为符号位,5位为称量值)分度值:1,2,5可设定,开机为1 零区范围:1~99d可设定开机为5 具有断电保护状态保护功能
  产品概述
控制器配有通讯板(RS232)。
控制器配有电压,电流输出接口板。
采用最新超大规模集成电路及单片微处理机
采用薄膜面板,密封键盘
具有称量值累加
具有数字调零
内部分辨率:1/50000
分度值:1,2,5可设定,开机为1
零区范围:1~99d可设定开机为5
具有断电保护状态保护功能
  技术数据
允  差:0~50d      ±0.35d
50~200d    ±0.7d
200~1000d  ±1.5d
显示范围:500 ~10000
最大净输入值:2.5~25Mv
激励源:12V±5%具有长导线补偿
输入特性:电阻应变式传感器输入信号
累加光电隔离输入信号
输出特性:4组定值转换接点输出信号,接点容量DC 24V 3A;AC 220V 3A
打印机输出接口(并行)
工作环境:温度0~+40℃,相对湿度30%~85%
电  源:AC 220V 50HZ
外形尺寸:80×240×360(mm)
开孔尺寸:233×76(mm)
重  量:10kg
关 键 词: 称量控制器 称量控制器 GGD-27C
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
