八位七段LED数码显示和LED发光二级管显示。
分度值:3000d
线性误差:0.033%
零点温度误差:<0.35d/5℃
量程调节范围:2.4mv~24mv
皮带调节范围:0~16mv
供桥电压:12v±10% 150mA直流、有短路保护装置
传感器连接方式:六线制(具有长导线补偿)、四线制(不补偿)
显示范围:500~20000
步 距:1、2、5、10、20可选
具有电流环输出:CL/20mA,ASCⅡ码串行数字信息输出,微机能接收此数据输出,也可配打印机或远距离显示器。
数据输入:有关固定皮重表格,极限值等各种数据以及初始化状态数据的设定都可以通过键盘写入并可对写入的数据进行检查。
使用环境条件上:额定工作范围+5℃~+40℃
外形及安装尺寸:483×132.5(mm)
开孔尺寸:440×119(mm)
重 量:净重7.5kg
包装尺寸:9.5kg |
