产品名称: 微机电子皮带秤
型  号: 465D
称量精度:  二托辊称框±0.25%
四托辊称框±0.125%
称重范围:  0.5~5000t/h
工作温度范围:皮带秤系统-10~+55℃
称量仪表  0~+40℃
灵敏度:±0.05%满度值
非线性误差:±0.1%满度值
输送机倾角:0~20°
重复性误差:±0.1%满度值
工作方式:  连续
皮带速度范围:二托辊称框0.05~4m/s
四托辊称框0.05~5m/s
电源:200V(+10% /-15%) 50Hz 25W
主要功能:
参数设定:仪表内共设有调零值、跨距值、额定流量等九项参数,通过对这些参数的修改或设定,就可以使用通用化设计的仪表在特定现场使用。任意两台仪表之间的更换,只需参数的调整,而无需硬件电路的变更。
速度标定:465D型微机电子皮带秤的测速电路较465A和465C型微机电子皮带秤有了改进,简化了测速电路、提高了测速传感器工作的可靠性,通过速度标定可以自动对速度指示进行调整。
自动调零:通过该项功能的操作可以自动地进行动态或静态的零位调整。启动该项功能后,仪表自动识别皮带是否运行,若仪表处于静止状态,则进行静态调零,若皮带处于运行状态,则进行动态调零,在动态调零期间,还自行完成自动零点跟踪所需参数的测定。
自动标定:通过该项功能可以进行试码标定、链码标定和实物标定。标定时仅需输入理论值仪表可自行调整积算系数,完成标定。由于自动标定可大大节省标定的时间以及人力和物力。除此之外,该功能还具有零点观察、试码、链码标定系数的测试功能。]
快速计数:该项功能可以使试验用累计显示器在皮带满量程运行的情况下以1KH频率计数,而与额定流量的大小无关,因此它要比正常累积计算的频率快3.6~36倍。用此项功能可以高分辨观察皮带动态零位的变化及信号强度等。
零点自动跟踪:用户可选择使用本项功能。若采用跟踪方式,仪表自行识别皮带是否处于空载运行,并有效地对皮带秤运行时的零点实施跟踪,以确保皮带秤在长期运行总保持计量零位不变。采用该项功能,还可提高小流量的准确性。
输出接口:本机配有累计脉冲输出,电流环全信息输出,速度-重量-流量三路4-20mA模拟输出,双路RS232、RS485输出以及DP总线输出。
关 键 词: 微机电子皮带秤 微机电子皮带秤 465D
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
