产品名称: 电缆温度监测
型  号: OES2300
价  格:
电缆温度监测,电缆测温,高压电缆测温——山东正瑞电子有限公司
OES-2300高压电缆测温系统通过对电缆接头或电缆本身的连续温度测量,OES-2300高压电缆测温能够预测电缆头或电缆本身的故障趋势,OES-2300高压电缆测温及时提供电缆故障部位和检修指导,还可接入各种环境探测器(离子烟雾传感器、微波红外传感器、浸水探测器等),OES-2300高压电缆测温及时发出预警信号,从根本上避免了电缆事故的发生。OES-2300高压电缆测温采用了当今先进的通讯技术、微处理器技术、数字化温度传感技术及离子感烟技术。OES-2300高压电缆测温独创设计的低温、强电场、潮湿环境运行技术。OES-2300高压电缆测温避免了电缆沟内强大电场的干扰,完整安全地把数据传送至监视终端。因此,该OES-2300高压电缆测温系统是一种高可靠性的分布式电缆在线监测系统。电缆温度监测系统是由温度监测器、上位计算机、温度采集电缆三部分组成(一)DCT-4温度监测器:                      循环显示各测点的温度数值,可带两条测温电缆,共计128个测温点。1、工作电压:220VAC     功率:≤10W2、工作环境:-40℃~85℃3、有四路开关量输入,可分别接入各种环境探测器(离子烟雾传感器、微波红外传感器、浸水探测等)4、 2路报警。5、通过485总线或光纤可把采集到的温度数值上传至监控计算机。6、通讯总线采用完全隔离措施,能经受的电压冲击典型值为1500VRMS/分钟或2000VRMS/秒.(二)线性温度采集电缆铺设在电缆接头处或者沿电缆走向铺设,连续实时的采集电缆接头的温度值或整条电缆的温度场分布情况,每个温度采集点都有固定的、唯一的编码。信号都经过高压隔离,不受强电磁场干扰。性能指标1、测温范围:-55℃~+127℃。2、测温误差:小于0.5 ℃(全量程范围)。3、测温分辨率:±0.1℃。4、耐压值:温度传感器可经受ESD ±10000V高压5、最大长度:≤600米。6、监测点数:一条采集电缆能够监测64个点的温度。通讯网络:为了与其它系统更好地连接,本系统采用标准通讯接口和通讯协议:RS485或光纤通讯。监控主机:根据系统的要求可以放置于当地,也可以放置于集控中心站或者调度中心。OES-2300集中监控软件:安装在监控主机,界面模拟现场情况,可直观的、实时的显示各采集点的工作状态及每个测点的历史曲线查询,并可设定报警温度值,通过声、光进行报警。1、 数据通讯2、 实时温度巡检显示3、 实时曲线4、 温度超上限报警5、 历史曲线查询6、 网上数据发布7、 曲线画面打印8、 权限管理 DCT-4电缆温度监测器采集测温电缆的温度数值,监测器的LED数码显示屏循环显示出每个探测点的温度值,通过连续监测电缆各个监测点的运行温度,可确定各个探测点处的发热程度。通过RS485方式上传到监控计算机,方便运行人员能够对电缆温度进行准确地巡检,对电缆运行状态能够及时地掌握。   具有超温度上限报警等功能,当发生超温报警时,一个继电器型的报警接点闭合输出,用于接通报警???进行报警。该接点能够接220V交流供电的信号???。如果监测器配置有声光报警器,发生超温时,采集到的温度超过设定的报警温度上限时,则声光报警器同时动作,温度报警上限可以通过计算机来设置报警温度上限。监测器不但能实现对电缆温度的实时监控,还可采集多路开关量信息(离子烟感探测器、明火探测器、红外/微波探测器、浸水传感器),可实现离子烟感探测、明火探测、红外/微波探测、浸水探测、小动物和非法人员的进入等。通过对以上信息的采集和分析可看到,此系统不但能对电缆过热引起的火灾能够早期预测,而且能对电缆周围环境进行有效监控,起到早期预警的目的。下图为监测器接线端子面板图:A、电源接入端子:电源为220V交流输入,标有接地的端子为机壳地,可接入大地。B、数据采集端子:接入数据采集电缆,电缆的屏蔽层的接G端;红色线接V端;黑色线接D端。C、开关量接入端子:外部开关量接入,接声光报警、烟雾监测、红外监测、电缆沟进水等等。D、报警输出端子:够接220V交流供电的信号。E、通讯端子:RS485通讯方式,把传感器采集到的数据上传到监控计算机。温度监测器的性能指标:报警输出:1个(无源接点)250VAC、0.6A或        24VDC、5A。通讯方式:RS-485工作电压:交流220VAC(无需电源适配器)。工作温度:-40℃~+85℃。精度:±0.5℃,分辨率:0.1℃ 测温电缆测温电缆是通过专用的屏蔽电缆通过压接传感器的方式组成一条温度采集电缆。被测温度值直接以“单总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰能力。其内部采用在线温度测量技术,测量范围为-55℃~+127℃, 精度为±0.5℃。每个温度传感器在出厂时都具有唯一的序列号,因此在一条温度采集电缆上可以同时挂接64个温度传感器,而不会出现混乱现象。  传感器外壳使用不锈钢金属壳,防水性好,导热性强,适宜在各种恶劣环境下安装使用。  传感器芯片采用美国DALLAS 公司推出的一种可组网数字式温度传感器,它体积小,电压适用范围宽(3~5V),只有一个数据输入/输出口,属于单总线专用芯片之一。
OES-2300电缆测温系统通过对电缆接头或电缆本身的连续温度测量,能够预测电缆头或电缆本身的故障趋势,及时提供电缆
故障部位和检修指导,可接入各种环境探测器(离子烟雾传感器、微波红外传感器、浸水探测器等),并可与电缆沟/层内的
轴流风机或抽水机联动,组成一个智能化的综合设防、消防系统。从根本上避免了电缆事故的发生。
环境监控系统的主要任务是监视变电站内各工作现场的温度、湿度以及浸水等个开关量情况。一旦出现异常,系统自动告警
,并可以自动启动空调、风机水泵等设备。
关 键 词: 电缆测温 电缆接头测温 高压测温
公司名称: 山东正瑞电子有限公司
联 系 人: 张爱玲
电  话: 0533-3582840 3581782
手  机: 13012702505,13305337695
地  址: 淄博市开发区政通路135号(高科技创业园B座1F110室)
邮  编: 255086
卫星授时安全隔离防护装置(产品介绍 ZRGNR2000)
开关柜测温系统(红外传输(OES-2200c无线式)
六氟化硫SF6气体在线监(ZRDH2001N型)
离子感烟探测器(ZR-SP201)
电缆测温传感器(DTS-4)
电缆测温/测温电缆/电缆(OES-2300)
电机测温系统
DH2000智能变电站辅
连续分布式全光纤电缆测温
开关柜智能操控和无线测温(1)
开关柜测温传感器(DTS-6G)
变电站电缆测温(OES2300)
SF6气体在线监测(激光(1)
智能变电站辅助系统(DH2000)
GPS卫星同步时钟/GP(GPS2U)
光纤光栅传感智能解调仪(DCT-3)
六氟化硫SF6气体在线监(ZRDH2001X型)
开关柜智能测温操控装置( ZRDCT10)
明火探测器/火焰探测器(ZR-FS100)
高压开关柜测温(OES-2200光纤式)
