产品名称: 不锈钢复合式洗眼器LD-30001
型  号: LD-30001
价  格:
不锈钢复合式洗眼器LD-30001
一. 不锈钢复合式洗眼器的应用场所
1. 当使用者穿着防化服进入现场工作或者抢救后,需要使用复合式洗眼器进行喷淋和洗眼。
2. 在消防灭火过程中,消防人员身上着火时,可以使用复合式洗眼器的喷淋装置进行灭火。
3. 当使用者的面部或者手臂遭受化学物质喷溅的时候,可以使用复合式洗眼器的洗眼系统进行冲洗。
   4. 产品符合美国ANSI Z358-1 2004标准,广泛应用于石油、化工、医药、消防、电力和港口等场所
二 .不锈钢复合式洗眼器简介
组成: 产品由喷淋系统、洗眼系统组成
材质: 采用不锈钢304无毒材料,防腐蚀性能良好
手推柄采用不锈钢材料。
样式:手动式/脚踏式
性能:防腐蚀,防酸、碱、盐溶液
出水量:洗眼喷头流量 12--18升/分钟。喷淋头流量为120—180升/分钟
三. 不锈钢复合式洗眼器安装要求
1.必须安装在危险工作区域附近,有效救护的半径范围为10或15米处。
2.在复合式洗眼器的1.5米半径范围之内,不能有电气开关,以免发生电器短路。
3.必须连接饮用水,水压要求不能低于3.5公斤。
4.进水口尺寸:5/4英寸,出水口尺寸:5/4英寸。
四. 不锈钢复合式洗眼器的使用
1.用手轻推开关阀(或者采用脚踏式),洗眼水从洗眼系统自动喷出;用后须将开关阀复位并将防尘罩复位。
2.用手轻拉阀门拉杆,水从喷淋系统的喷淋头自动喷出;用后须要将阀门拉杆复位.
五. 不锈钢复合式洗眼器的结构
1.洗眼喷头:用于对眼部和面部进行清洗的喷水口。
2.洗眼喷头防尘罩:用于保护洗眼喷头的防尘装置。
3.淋浴喷头:用于对全身进行清洗用的喷水口。
4.开关阀:用来打开和关闭水流的阀门装置,分手推和脚踏两种。
5.通水管:用来引导水流的装置。
6.滤网:用来过滤掉进入洗眼器的碎片。
7.底座:固定洗眼器。
关 键 词: 不锈钢复合式洗眼器 复合式洗眼器 洗眼器
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
