产品名称: 不锈钢壁挂式洗眼器LD-30003
型  号: LD-30003
价  格:
不锈钢壁挂式洗眼器LD-30003
一、应用场所
1、不锈钢壁挂式洗眼器采用不锈钢304材料生产,可以抗酸、碱、盐和油类等化学品物质的腐蚀,但是,无法抗氯化物、氟化物、硫酸和浓度超过50%草酸等化学品物质的腐蚀,有上述四类化学品物质存在的工作现场,请选择进口壁挂式洗眼器或者高性能抗腐蚀不锈钢壁挂式洗眼器。
2、只有洗眼系统,没有喷淋系统,所以,只可以对遭受化学品物质喷溅的面部、眼部、脖子或者手臂等部位进行冲洗。
3、直接安装在工作现场的墙壁上工作,需要工作现场需要有固定的水源,洗眼系统出水量:12-18L/MIN。
4、符合美国ANSI Z358-1 2004洗眼器规定的标准,广泛适用于石油、化工、医药、电子等行业。
二、产品特点
1、采用不锈钢304材料生产,可以抗酸、碱、盐和油类等化学品物质的腐蚀
2、洗眼弯头采用电脑控制的模具生产,保证了洗眼喷头的出水在同一个平面上,避免了不锈钢材料难以控制二个洗眼喷头出水交叉和出水不一致的情况。
3、采用不锈钢控制球阀,避免了铜球阀生锈的问题。
三、产品简介
1、材料:不锈钢
2、控制方式:手动式
3、抗腐蚀能力:具有较强的抗腐蚀能力,可以适用于各类场所使用。
4、出水量:洗眼器喷头 12--18升/分
四、安装和使用要求
1.安装要求
安装在危险工作区域附近,一般在离开10或15米处。必须连接自来水。
安装高度为1-1.1米,进水口尺寸为1/2英寸,出水口尺寸为5/4英寸
必须对作业人员进行正确使用安全设备的指导。
眼部和脸部的清洗至少持续10或15分钟。
2.使用要求
用手轻推开关阀,洗眼水从洗眼器自动喷出;用后须将开关阀复位并将防尘罩复位。
五、结构
洗眼喷头:用于对眼部和面部进行清洗的喷水口。
洗眼喷头防尘罩:用于保护洗眼喷头的防尘装置。
开关阀:用来打开和关闭水流的阀门装置。
通水管:用来引导水流的装置。
滤网:用来过滤掉进入洗眼器的碎片。
底座:固定洗眼器。
关 键 词: 不锈钢壁挂式洗眼器 壁挂式洗眼器 洗眼器
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
