产品名称: 露点仪
型  号: LT60
价  格:
露点仪
LT60系列温湿度露点变送控制器采用瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)公司的HygroClip系列数字化温湿度传感器数字信号作为信号输入,产品具有温湿度、露点测量精度高、稳定可靠、工作温度范围宽等特点,适合要求测量精度高等暖通或者工业等多种场合的应用。
◇ 显示和变送精度为:±1.5%RH,±0.3℃(23±5℃℃,0…100%)
◇ 产品具有自动温度补偿功能,保证测量的精确可靠
◇ 具有露点、焓值、湿球温度、体积混合比PPMv、绝对湿度等湿度学参数变送输出
◇ 两行16字符液晶温度、湿度、露点(湿度学参数)、报警状态和趋势指示显示
◇ 探头工作温度为-40…85℃和-50…200℃可选
◇ 可通过按键在探头工作环境内任意设定测量范围变送输出
◇ 多种标准模拟信号输出:0…5V、0…10V、4…20mA,跳线更改
◇ 最多可达4路继电器报警控制输出,每路继电器报警可以任意组态
◇ 防护等级为IP65
二、技术指标:
测量范围
温度:-40…+85℃
湿度:0...100%RH
露点:-60…+60℃Td
测量精度
原装瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)公司的HygroClip系列探头
电路工作环境
-5...55℃ / 0...99%RH,不结露
探头工作环境
温度: -40…+85℃或者-50…200℃;湿度:0...100%RH
模拟输出
4...20 mA,0...5V,0...10V,跳线更改设置
液晶显示
温度℃、相对湿度%RH、湿度学参数(所有参数可选)、报警提示、趋势指示
显示分辨力
0.1%RH(0.01%RH可选),0.1℃(0.01℃可选),0.01计算值
供电和负载
220VDC,电压输出负载>1000Ω,电流输出负载<500Ω
传感器特性
重复性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃
三、产品外观
仪表外形尺寸为:175mm×125mm×75mm
仪表安装尺寸为:160mm×110mm×75mm(四孔定位)
T  =  15.2℃   High
H  =  21.3%RH  Low
探头直径:15mm,长100mm
四、测量显示
报警显示:
High 表示上限报警,即测量值高于预设的上限报警值
关 键 词: 露点仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
