产品特点
21000系列
21000系列单座阀采用顶端导向结构,能够提供足够的支持,确保阀芯稳定操作。该阀通用性好,可适用于各种流体的过程控制。
1、具有各种阀芯,包括快速更换阀芯,低容量阀芯、软密封阀芯、低噪声和抗气蚀阀芯,使用面广。
2、采用顶端导向结构,导向面积大,稳定性好。
3、泄漏量小。
4、阀芯、阀座的密封面可堆焊钨铬钴硬质合金,提高调节阀的使用寿命。
41000系列
41000系列套筒阀是在阀体内插人一个圆筒形套筒,并以套筒为导向,配人了一个在其内上下滑动的阀芯,套筒壁上开有特定流量特性的窗孔,阀芯作上下运动,使套筒窗孔的流通面积发生变化,从而实现调节流量的目的。
1、额定流量系数较大。
2、阀芯采用平衡结构,允许使用压差大。
3、阀芯在套筒内运动,导向面积大,抗震性和耐磨性好。
4、在结构上将密封面和节流面分开,介质流动时对密封面 冲刷减少,从而提高了使用寿命。
5、适应性强,只需更换套筒就能满足不同流量系数和不同
流量特性的要求。
6、采用辅助阀芯,可达到严密密封。
7、易于拆卸、检查和维修。
电动执行机构参数
项目 |
配用电动执行机构型号 |
3610L 系列 |
ML 系列 |
PS系列 |
输入信号 |
4~20mA
1~5V |
4~20mA ;
24VDC 脉冲
1~5VDC
DCS控制信号 |
4~20mA
2~10V |
位移速度(mm/s) |
1.7(361LSB-50)
2.0(361SC-99) |
0.9(7ML)
1.2(11ML)
4.5(16ML) |
1.0(PSL204、PSL208、PSL320) |
电源电压 |
220V 50Hz |
380V 50/60Hz |
220v 50Hz |
环境温度(℃) |
-10~60 |
-30~70 |
-20~60(低于-20时装加热电阻) |
外壳防护等级 |
IP55 |
IP68 |
IP55 |
防爆形式 |
普通型 |
普通型 防爆型 |
普通型 |
