LLⅡ型系列腰轮流量计,采用进口散件组装的LBS-Ⅱ型流量计计数器,是一种能满足介质含砂、防水、且防腐的新颖腰轮流量计。
LBS-Ⅱ型流量计计数器,采用进口散件组装,字轮转动灵活,复零操作轻便,读数清晰,计量更稳定、更准确,使用寿命更长。
流量计就地显示累积流量,并有远传输出口,可与相应的光电式电脉冲转换器和流量积算仪配套,进行远程测量、显示和控制。
公称 通径 DN(mm) |
最大流量 m^3/h |
基本误差限(%) |
介质温度℃ |
远传输出轴 转速m^3/h |
公称压力 MPa |
最大压力 损失 MPa |
粘度范围 mPa·s |
范围度 5:1 |
范围度 10:1 |
50 |
25 |
±0.2 |
±0.5 |
0~120 |
0.01 |
1.6
2.5
4.0
6.3 |
<0.04 |
3~5000 |
80 |
60 |
100 |
100 |
150 |
250 |
0.1 |
200 |
400 |
250 |
600 |
300 |
1000 |
注:*温度大于120℃,为特殊订货
