型号 |
公称通径 mm |
公称压力 MPa |
最大流量 m3/h |
远传输出轴转速 m3/r |
LB-50 |
50 |
1.6
2.5
4.0
6.3 |
25 |
0.01 |
LB-80 |
80 |
60 |
LB-100 |
100 |
100 |
LB-150 |
150 |
250 |
0.1 |
LB-200 |
200 |
400 |
LB-250 |
250 |
600 |
LB-300 |
300 |
1000 |
精确度等级:范围度5:1时,0.2级
范围度10:1时,0.5级
介质温度:0~80℃
介质粘度范围:3~500 mPa·s
最大压力损失:在最大流量时≤0.2MPa(粘度15mPa·s)
管道连接方式:法兰连接,流量计法兰按JB/T79-94标准。
型号表示
LB |
PN□ |
刮板流量计 |
公称通径(mm) |
系列号 |
公称压力(MPa) |
